DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON
bohaboha
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 01:20 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir a tous
Marque = DEAWOO
Modèle = DLP42C1
CHASSIS = je ne trouve rien au dos de la Dalle
les mesures que j'ai faites:
couplé avec le courant:
CN3
PIN 5 = 4.9DCV
CN4 =
PIN 3 = 3.1DCV
rien de CN5 CN6 ou
IC2 avec 12 broches
Pin tous ensemble autour de 97-98 VAC
IC4
O0.1v   celles de dessus
99 VAC celles du  bas
l'IC3 de 8 PIN comme vous le voyez
1 = 1,19 ------- 5 = 9,21
2 = 1,19 ------- 6 = 9,21
3 = 16,8 ------- 7 = 0,00
4 = 19.01 = 02.19 ------- 8
J'ai trouvé une résistance R14 brûlé sur le circuit 42C2 j´ai remplacer le R55 aussi
TV n'a pas d'image ni de son seulement une Led rouge au vert sans arrêt
Téléviseur est allumé ou éteint par la prise de courant
boutons sur le côté n'affecte pas la TV
Je n'ai pas de télécommande
J'ai ajouté plusieurs photos  espérons qu'ils sont de bonne qualité
J'espère que vous avez le temps de m'aider merci
ps :j´arrive pas a envoyer les photos
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 01:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
bohaboha
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 01:54 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir je pense que ca va aller cette fois ci avec les photos
rl=http://teleservice.xooit.fr/im[uage/92/7/3/1/dscn2024-3a7a01a.jpg.htm]
[/url]
url=http://teleservice.xooit.fr/image/92/f/2/f/dscn2027-3a7a02f.jpg.htm]
[/url]
[/url
[url:62f64c8620=http://teleservice.xooit.fr/image/94/e/e/2/dscn2030-3a7a04e.jpg.htm]
url=http://teleservice.xooit.fr/image/92/f/0/f/dscn2032-3a7a058.jpg.htm]
[/url:62f64c8620]
jamal
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 13:15 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonjours a tous ,
tu n as pas donner les valeurs des R14 et R55 et leur emplacement .
le relais se declanche ou non ?
deconnecter tous et court circuit le p_on avec 5vstdby sur le connecteur cn3.
mesurer les tentions au bornes du condo c23 ainsi les sorties .
bon courage .
jamal
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 13:53 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonjours a tous ,
pour les resistance R14 R55 SONT DES 0,33ohm .dans les photo je crains que tu as mis d'autres valeurs .
si ces deux resistances etais brulés iles fort possible  que Q5 et ic1 aussi.
bohaboha
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 15:21 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonjour merci pour les repense rapide et precise Jamal
voila il ce fait que j´ai commis une gaffe apres avoir envoyer le message naturellement comme pour tout debutant une fausse manipulation et pang boom quelques chose a sauter au niveau du C1,C18,R9 et R20 je ne sais pas ce qui a sauter mais j´ai l impression que c´est le C27 naturellement le fusible aussi.Je vais faire des test apres avoir changer le fusible.
je met ici des photos avec avec quelques mesures que j´ai fait quelques jours plutot ca pourrais peut etre aider
svp excuser mon ortographe oui je parle french mais ca fait une eternitee que je n´est pratiquer la langue et puis j´ai un clavier Suedois merci
url=http://teleservice.xooit.fr/image/91/c/8/c/24091_770898-1--3a7c637.jpg.htm]
[/url]
jamal
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 18:54 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonjours ,
a presant tu doit travailler seulement avec alimentation débrancher du touts sauf le secteurs (220v)
sans shemas difficile a voir ou si tu ne fait pas des bonnes photos des deux faces .surtous lorsque tu indique des resistance ou condo par exemple c18 ...
sur la derniere photo il'ya un 5v au sortie .il existe encore ?
le big bang etait avec le relais déclanché ou non ?
BON COURAGE
jamal
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 19:10 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
voici le schema du fel 42c2
http://www.sendspace.com/file/72pdne
bohaboha
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 23:16 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir merci pour ton aide Jamal je dois t´avouer que je suis debutant dans le domaine mais je fait de mon mieux pour suivre et peut etre comprendre ce qui pourrait etre possible avec votre aide ici merci.
Je ne reussis pas a capter de bonne photos
j´envoie celle ci du main entre temp.
bohaboha
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 03:47 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonsoir Jamal stp la photo de la psu est bien bonne non?et puis les premiers qui sont la dejas c´est bon ou je dois prendre de plus specifique
puis quand le big pang as eu lieu je ne sais pas si le relais a declencher ou pas puis je voudrais bien savoir est ce normal d´avoir ces valeurs en acv au alentour de 114vac
au bas de la psu alors que vers le haut elle ne depasse pas les 98vac aussi j´avais enlever le psu avant le big bang st j ai pris quelques mesure je prend la en gros
le bas de la carte ne depasse pas les 71vac alors que le haut de la carte as une moyenne generale de 12vdc meme dans les pin ou je n´avais pas de jus du tout est normale
jamal
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 10:01 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonjours a tous salut  bohaboha ,
oui les photo étaient bien claire .au premier temps je n'avais pas le schéma et lorsque tu parlais d'un composant(par exemple c1 c18 ) je n'arrivais pas a voir dans les photos .mais maintenant avec schema s'est facile de les localiser et de te suivre .mais tu dois répondre a mes questions déjà poster si s'est possible .
je vois que dans la carte main tu as relever des tentions  ,ça c'est après le beng ou avant ?
bon ,pour un bon dépannage il faut suivre suivre un diagnostique :
1) s'assurer que la carte d'alimentation marche bien (toute seule sans la brancher avec la main pour ne pas faire un faute et endommager la main ) j'ai déja  preciser que tu doit travailler au premier temp seulement sur la carte d'alimentation jusqu'à l'enlèvement des bonnes sorties 5v 12v 24v et le 30v.
les tentions doivent étre prisent par multimétre en position tentions continue .(vdc)
2) une fois les tentions sont bonnes tu attaqueras la main .
maintenant pour la carte d'alimentation bien sur déconnecter du main et d'autre chose et bien sur non alimenter tu vérrifiera a l'ohmétre  si tu n'as pas un court circuit surtous sur les tansistor .si rien a signaler on passe a alimenter la carte d'alimentation .
 en dois trouver le 5vstb dans le cn3 .
une fois le 5vstb est présent ont passe a forçage du p-on du l'alimentation (toute seule ) par le shunt du p-on avec 5vstd sur le cn3.qui va declancher le relais pour alimenter la deuxieme partie .
tu dois trouver sur les borne du condo c23 un peut prés 400v pour s'assurer que la partie ou se trouve le r14 et r55 marche bien ensuite en verrifiera  la partie composer  du ic2 et ... por voir les sortie 12v 30v et24v .
attention dans les mesures et bon courage .
bohaboha
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 22:03 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonjours réponses à vos questions: toutes les mesures sont effectuées avant le big bang.
Je ne sais pas Jamal, je crois que vous m'avez mal compris ou j'ai écrit d´une mauvaise sens.
pour  corriger: en poste 1, j'ai  quelques mesures à la fois pour PSU et Main Board
merci de votre patiance
jamal
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 10:38 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonjours ,
pour avancer ,tu dois refaire les mesures maintenant sur la psu seule comme j'ai cité hier .
bon courage
bohaboha
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 17:57 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonne journée à vous tous  Joyeux Noël et Bonne Année
Jamal, je tiens à vous poser une question avant d'aller plus loin dans mes tests, je veux changer le C23 qui  est de 180uF450V  probablement endommagé mais le nouveau que j'ai maintenant est de  220uF  450WV je peux l'utiliser ou pas? naturellement je vais tester le PSU avec ce qu'il as en ce moment merci
jamal
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 20:49 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonjours a tous salut BOHAHAHA ,
oui ,je confirme ,respect la polarisation .
avant de alimenté la carte verifie les inpédances si tu n'a ps un court circuit .
bon courage et Joyeux Noël et Bonne Année
bohaboha
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 20:45 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir a tous salut Jamal oui je m´adresse a vous puisque j´usque la le seul a me supporter lol
voila quelques mesures sur PSU et un changement du capacitor C
CN 3 =le 5VDC sur Pin 5 seulement
CN 4 = rien  sur  8 Pin
CN 5 = rien  sur 12 Pin
CN 6 = rien  sur 12 Pin
CN 2 = rien  sur  4 Pin
IC 1 = 85 Vac partout
IC 2 = 85 Vac  sauf une seule Pin qui as 0.1V je ne sais comment les classifier pour mieux m´expliquer
IC 3 = 25 Vac sauf une ici aussi qui as 0.1V
IC 4 = 86 Vac sur 2 Pin de dessous
C 24,C26,C27,C10 et C38 86VAC
C 20 et C 21 = 24Vac
C 25 =3.3VDC  et 2.1VDC
C32 =5VDC et 0.1VDC
si tu veux je peut mettre le reste assez longue liste
vous avez parler de "  forçage  du p-on du l'alimentation (toute seule ) par le shunt du p-on avec 5vstd sur le cn3 "
est ce que je dois etablir un court sircuit entre le 5VSTD et le P-ON sur le CN3 sans ajouter de resistant ou comment svp un peut plus de precision
et puis je n est pas encore changer les deux resistants R14 et R 55 a leur valeur de depart puisque tout est fermer ici  pour les fetes
merci encore pour votre aide et surtout de votre patiance  et bonne fin d´annee
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:19 (2018)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON
Page 1 sur 4
