Flat TV 42pf5331/10
Yumiki
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 21:02 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : Flat TV 42pf5331/10
Chassis : ?
Référence de la dalle PDP42x3s000
Default constaté :
Les mesures effectuées : Mesures sur le 5V enfin je crois j'obtiens un truc assez bizarre d’ailleurs ->
sans flash
sur cette carte(j'aimerais d’ailleurs savoir si c'est celle qui gère l'alim)
Les fusibles (ceux que j'ai vu)
sur cette carte
Ces 2 la ont l'air de fonctionné (il y a une valeur mesurable avec l'ohmetre)
Parcontre celui à pas l'air de fonctionner (j'ai rien a l'ohmetre) (c'est le fusibles en bas a gauche avec le point rose)
Chassis complet:
Voila voila je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 21:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
Yumiki
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 21:07 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
J'ai trouvé donc la carte d'alim c'est bien la carte du centre et la YSUS (celle qui semble s'occuper de l'image) est a gauche j'ai relie un ground et un vs avec le multimètre je relevé une tension supérieur à 600 V c'est normal ?
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 23:11 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
OK, dalle LG : PDP 42X3####.
Alors oui tes mesures sont assez bizarres ???
Pour les tensions Va, Vs et 5V, le multimètre doit être en position V= Le cordon "noir" sur la carcasse ou châssis de la dalle et le "rouge" sur les points à tester.
Les tensions sont inscrites sur l'étiquette collée à la dalle.
Puisque ton plasma démarre avec image et son ??? => les fusibles et les tensions sont OK.
Voilà un exemple d'étiquette :
Et voilà un repérage des cartes :
Maintenant pour ta panne j’irai voir plutôt sur la carte X Right Board.
Regarde aussi ce lien PDP42X3 : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42X3&search_terms=any&s…
J'espère que cela va t’aider.
Tiens-nous informé.
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 08:36 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
a mon avie change la carte de
control board
Yumiki
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 13:45 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses
Donc pour l'etiquette j'ai :
5.2 DC
VA60v  VS185v
NA/-190/120/NA/100
Donc j'ai trouvé des chose assez bizarre
VS=235 ~ 250V
Va=85 V
5VCNTL=7.2 V
Alors je ne suis toujour pas tout a fait convaincu de mes mesures j'ai donc fait un schéma de l'endroit ou je plaçais les pointes.
Pour Vs et Va
et pour 5V je met la pointe rouge sur l'endroit en vert (là où il y a marqué 5VCNTL )
Aprés pour les solutions que vous me proposez je n'ai pas plus encore testé il faudrait que je de vis encore une parti je le ferais dans la soirer mais une fois quelle seront accessible que devrais-je faire si la panne n'est pas visible a l'oeil nu?
PS: J'ai regarde le lien que tu m'as donné jules j'avoue ne pas avoir bien saisi certaine chose par exemple :
-> http://img.xooimage.com/files50/6/c/4/module-alin-vy-y-...1qyh953a-23bf3be.jpg
Je ne trouve pas ses composants sur la carte :s
Je vous remercie encore d'avance.
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 21:15 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
bonsoir,
la théorie nexclue pas le controle!!!!! je ne croix pas que ton problem soit les tensions,
j'insiste remplace la carte de control board et tu verras  Laughing
Yumiki
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 21:29 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
Tu en es sur? Je dois remplacé toute la carte ? Pourrais-tu m'indiquer où je peux trouvé ce genre de carte s'il te plait ?
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 21:43 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
oui je dit bien la carte de contol board
jai déjà rencontré ce meme problem avec des plasma lg philips
pour la carte je croix  que jules est mieux placé pour te donne des info
bonne chance
Yumiki
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 21:57 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
Ah ok merci x) Ben j'attendrais jules alors
J'ai oublié de le précisé mais l’écran n'est pas centré et les couleurs son totalement folklorique j’éditerais avec une photo.
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 23:17 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
je confirme le défaut sur la control board, quelle est sa ref ?
Yumiki
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 23:20 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
Je lis sur l’étiquette :
6871QCH077C
CTRL
WL42074A007967
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 23:23 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
regarde ici pour ta carte
http://stores.ebay.fr/MILTON-TV-PARTS/LG-/_i.html?_fsub=1497903016
http://www.shopjimmy.com/lg-6871qch077c-main-logic-ctrl-board.htm
Yumiki
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 23:27 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
Oh super un gros merci a vous tous.
PS: Ça ne se trouve pas en france ce genre de carte
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 23:36 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
Pas de quoi
pour la trouver en france fais une recherche sur le net car j'ai pris les premiers liens que j'ai trouvé
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 23:37 (2012)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10 Répondre en citant
Pour infos je peux te la fournir mais plus cher, si tu es interesse envoies moi un MP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:31 (2018)    Sujet du message: Flat TV 42pf5331/10
