Philips chassis MD2.21
Yac
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 09:46 (2012)    Sujet du message: Philips chassis MD2.21 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je recherche les references des diodes 6421 et 6422 pour un téléviseur Philips chassis 2.21AA.
D'avance Merci
Cdlt
Yac
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 09:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 12:38 (2012)    Sujet du message: Philips chassis MD2.21 Répondre en citant
D6421 : BY359F-1500  482213083185
voici le datasheet d'un équivalent
http://www.sendspace.com/file/4oowew
D6422 : BY229F-60   482213033531
Yac
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 13:33 (2012)    Sujet du message: Philips chassis MD2.21 Répondre en citant
Merci pour les infos Very Happy
D6422 = BY229F-60 ou BY229F-600 ???
C'est balo, en stock j'ai que du BY229-400 Evil or Very Mad
La difference est dans l'isolation de la carcasse, et dans la tension Vr....
Encore Merci
Forza
Yac
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 14:06 (2012)    Sujet du message: Philips chassis MD2.21 Répondre en citant
Vu son emplacement c'est plutôt 600
Yac
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 15:29 (2012)    Sujet du message: Philips chassis MD2.21 Répondre en citant
Yop.
Merci des précisions... C'est bien ce que je pensais.
Les symptomes: Plus d'image et Led rouge qui clignote en continu.
J'ai donc ouvert la bête et changé:
Le BU ligne
L'IRF620 par un IRF640
Le condo 220pF/2kV
Je remonte le tout, et ca marche Razz
Chouette je me dis....
2 jours apres rebelotte.. Neutral
Mêmes symptomes.
Bon ce soir je vérifie le circuit déviation E/O
Encore Merci
Forza
Yac
Yac
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 10:57 (2012)    Sujet du message: Philips chassis MD2.21 Répondre en citant
Yop.
Bon ben tout était bon...
J'ai refais les soudures sur le col du tube, et tout nickel jusqu'a....
l'amorçage du transistor sur le dissipateur...
question : Comme pate therrmique j'ai mis de la Arctic Silver.
Pensez vous qu'elle soit la cause de cet amorçage? Vu qu'elle est à base d'argent... Pourtant dans la doc il parait qu'elle ne conduit pas l'electricité....
Je vais changer le Mica, des fois que...
Forza
Yac
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 11:33 (2012)    Sujet du message: Philips chassis MD2.21 Répondre en citant
oui le mica est peut être légèrement endommagé et méfies toi aussi de l'isolation de la vis si il y en a une pour fixer le BU, pour la pate thermique normalement elle n'est que conductrice thermique comme son nom l'indique mais pas électrique mais faut voir la résistance diélectrique
Yac
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 12:13 (2012)    Sujet du message: Philips chassis MD2.21 Répondre en citant
Yop Hop
Ca y est j'ai changé le Mica.
Effectivement il y avait des traces d'amorçage entre le haut du transistor (Collecteur) et la platine de refroidissement.
La télé a fonctionné toute la soirée d'hier Okay
Pourvu que ça dure Laughing
Encore Merci
Forza
Yac.
Allez j'ouvre un autre post sur les TV LCD philipps Evil or Very Mad
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 13:10 (2012)    Sujet du message: Philips chassis MD2.21 Répondre en citant
ravi de voir que tout est rentré dans l'ordre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:40 (2018)    Sujet du message: Philips chassis MD2.21
