Plus d'image, juste le son
Kaizen
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 13:15 (2012)    Sujet du message: Plus d'image, juste le son Répondre en citant
Bonjour à ceux qui me liront et merci de l'attention que vous portez à ce post.
Marque : Samsung
Modèle : SyncMaster P2270HD
Châssis : ?
Défaut constaté : lorsque j'allume le téléviseur, en haut à gauche s'affiche la chaine, cela disparait comme d'habitude après quelques secondes, ensuite écran noir, j'ai seulement le son, parfois il y a une seconde d'image lorsque je le démarre
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 13:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 13:16 (2012)    Sujet du message: Plus d'image, juste le son Répondre en citant
ouvre ton TV et regarde les condos dans le secondaire de l'alimentation, tu as un pb de rétro éclairage
Kaizen
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 14:44 (2012)    Sujet du message: Plus d'image, juste le son Répondre en citant
Ok merci, est ce grave ?
Le secondaire de l'alimentation ?
Kaizen
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 11:19 (2012)    Sujet du message: Plus d'image, juste le son Répondre en citant
Allo le monde ?  Laughing
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 11:39 (2012)    Sujet du message: Plus d'image, juste le son Répondre en citant
sans connaissances en électronique et peut être même sans matériel (multimètre, fer à souder...) cela va être compliqué d'aller plus loin pour toi, contactes un artisan ou quelqu'un qui a des connaissances en électronique
Kaizen
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 12:59 (2012)    Sujet du message: Plus d'image, juste le son Répondre en citant
J'ai le matériel mais effectivement je ne possède pas les connaissances techniques
Mais en fait je passais sur le forum pour deux raisons, la première savoir si je pouvais réaliser la réparation moi même, cela aurait pu être bénin et dans ce cas la, il est parfois possible de le réparer sois même et deuxièmement car je me doutais que si c'était trop complexe, que je ne serais pas en mesure de le faire moi même donc d'évaluer avec des gens ayant des notions dans le domaine de déterminer la gravité et le coût de réparation car à une semaine de noël je ne voudrais pas me retrouver avec une facture de 100 euros pour pas grand chose Smile
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 13:14 (2012)    Sujet du message: Plus d'image, juste le son Répondre en citant
le secondaire de l'alim est la partie isolée du secteur, ce sont les sorties de l'alim, là où il y a des connecteurs qui partent sur les autres cartes pour les alimenter, il doit y avoir un connecteur où il est notée une sortie +24v, regardes si les condensateurs qui sont juste à côté n'ont pas de défaut visible ( bombés sur le dessus ou des traces de fuite, comme de la colle marron aux pieds de ces condensateurs).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:16 (2018)    Sujet du message: Plus d'image, juste le son
