TV LCD TOSHIBA 37XV515DG Son pas d'image
grognon33
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 20:44 (2012)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 37XV515DG Son pas d'image Répondre en citant
Je viens de changer le module inverter sur ce TV, la TV s'allume brièvement 2 fois (moins de 5 s), l'image apparait, son OK, puis l'image disparait. Quelqu'un sait il d’où cela pourrait venir? J'ai mesuré la tension de l'inverter j'ai 23,7V en sortie de carte alim.
Les condos au niveau de l'alimentation n'ont pas l'air endommagé.
Sur le circuit imprimé il y a inscrit 6632L-490A et PPW-EE37VF-0 (N) Rev 1.0. Le module que j'ai remplacé à les mêmes références, avant changement du module inverter, je n'avais plus d'allumage de l'écran et du son.
Maintenant comme mentionné dans mon précédent message, l'écran s'allume brièvement 2 fois puis s’éteint, pendant cette allumage la tension d'alimentation de l'inverter passe de 23,7 v à 23,6V. Les condos sur l'alim me semblent OK, pas de bombage ni grosseur ?
Pensez vous que ce soit un des tubes CCFL qui consommeraient trop, l'image lorsque elle s'allume semble uniforme en terme de luminosité.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 20:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 12:21 (2012)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 37XV515DG Son pas d'image Répondre en citant
commence par remplacer les condos de filtrage dans l'alim
grognon33
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 18:35 (2012)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 37XV515DG Son pas d'image Répondre en citant
Les 3 condos de 1000µF près de la sortie 24 V de l'inverter ?
Je vais chercher ces condos, je vous tiens au courant sur la réussite ou pas de cette réparations.
Merci de votre aide
grognon33
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 18:10 (2012)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 37XV515DG Son pas d'image Répondre en citant
Je viens de changer les 3 CONDOS DE 1000µf, j'ai les mêmes symptomesla Tele s'allume 2 fois furtivement 2 s puis plus d'image et toujours le son.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27 (2018)    Sujet du message: TV LCD TOSHIBA 37XV515DG Son pas d'image
