panne tv sharp lc-37hv4e
cecas
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 17:29 (2012)    Sujet du message: panne tv sharp lc-37hv4e Répondre en citant
bonjour, quand j'allume le tv la led rouge clignote.
j'ai testé le mode service en appuyant simultanement sur vol- et input puis marche le tv s'est allumé ensuite vol- et ch- ok, j'ai remis le code erreur 5 a 0.
le tv a fonctionner normalement je l'ai redémaré plusieurs fois sans probleme.
le lendemain impossible, voyant rouge clignote. donc j'ai refait la manip ci-dessus le voyant passe au vert mais la dalle ne s'allume plus.
merci de votre aide.
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 17:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 12:15 (2012)    Sujet du message: panne tv sharp lc-37hv4e Répondre en citant
tu as un pb de rétro éclairage, vérifie l'alim +24v et ton inverter ainsi que les contacts des néons et les néons
quel est le code erreur que tu avais ?
cecas
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 03:49 (2012)    Sujet du message: panne tv sharp lc-37hv4e Répondre en citant
voila la photo de l'alim, il n'y a aucune valeur indiquée sur la platine
j'ai debranché et rebrancher toutes les connections de la dalle, aucunes amelioration.
je n'ai pas de 24v dans l'alim.
cecas
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 03:51 (2012)    Sujet du message: panne tv sharp lc-37hv4e Répondre en citant
desolé, revoila la photo.
cecas
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 03:54 (2012)    Sujet du message: panne tv sharp lc-37hv4e Répondre en citant
en plus gros
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2018)    Sujet du message: panne tv sharp lc-37hv4e
