Samsung LE32S67BD
LOULE04
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 19:52 (2012)    Sujet du message: Samsung LE32S67BD Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE32S67BD
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : Pas de Menu ni d'image
Les mesures effectuées  : Toutes les tensions ok sauf 24 v
Lcd pourvu d'une alimentation BN44-00156A sur il me manque la tension de 24volts. pourtant l'inverter est fonctionnel, la dalle s'éclaire.
Manque le 24volts pour alimenter la carte T-CON sur le connecteur
Si qq pouvais m'aider a comprendre comment il est fabriqué.
Merçi d'avance pour votre aide.
cdmt Laurent
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 19:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 20:22 (2012)    Sujet du message: Samsung LE32S67BD Répondre en citant
Impossible que le 24v soit absent, sinon le rétro éclairage ne fonctionnerai pas......
La T-Con n'est pas alimenté en 24v, mais en 12v ou 5v....
Ne cherche pas sur l'alim, je pense que ta panne est ailleurs, commence par contrôler le fusible d'entrée et la tension d'alim de la T-Con.
LOULE04
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 07:36 (2012)    Sujet du message: Samsung LE32S67BD Répondre en citant
Merçi CC , je pensais que la T-CON était alimentée en 24V. Comment ce fait-il qu'il ni ais que 5,30 volts présent au niveau du connecteur entourré sur la photo ( marquage 24v det)
Controle de F1 et F2 sur la T-CON : OK
Je vais controlé la tension dans la matinée et je reviens.
@+ Laurent
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 11:29 (2012)    Sujet du message: Samsung LE32S67BD Répondre en citant
pour infos la tension marquée "24v det" est la tension de détection du +24v donc si il y a du 5v c'est que la détection du 24v est OK et donc que le 24v est présent.
comme te l'a demandé CC mesure la tension d'alim de la T-con et vérifie le cable LVDS
LOULE04
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 12:24 (2012)    Sujet du message: Samsung LE32S67BD Répondre en citant
Après vérification des tensions sur la T-CON je me suis aperçu qu'un des fusibles avait claqué. Pourtant je les avaient vérifié ,et je pense que par empressement j'ais du vérifié 2 fois le m^m Evil or Very Mad
Remplacement du dit fusible c'est presque OK. J'obtient l'image ainsi que toute la vidéo sauf que je me retrouve avec sur le premier tiers gauche ( vue de face) avec 2 ou 3 bandes verticales.
Vérification de la nappe LVDS et lcd je n'ai rien vue de très probant !!!!!!!!
@+ Laurent
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 09:05 (2012)    Sujet du message: Samsung LE32S67BD Répondre en citant
Le pb était donc sur la T-Con....... par contre les lignes verticales ce n'est pas bon signe......
il faut voir si ça réagit au petit chocs = faux contact sur les nappes souples, sinon dalle HS.
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 12:09 (2012)    Sujet du message: Samsung LE32S67BD Répondre en citant
oui c'est bizarre, tu n'avais pas ce défaut avant? La dalle a été choquée pendant la réparation? Regarde si en appuyant légèrement sur la nappe qui va à la dalle au niveau du défaut celui ci disparait ou est modifié quand tu appuies sur la nappe. Si oui alors il faudra que tu cales la nappe avec un pad thermique si non ça sent la dalle HS
LOULE04
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 12:55 (2012)    Sujet du message: Samsung LE32S67BD Répondre en citant
Le lcd m'a été refilé car  il ni avais plus de vidéo a la base ( défaut de la T-CON ) . Donc après reparation de celle-ci, c'est uniquement a ce moment la que je me suis aperçu du défaut sur la dalle.
Alors est-ce-que le probleme était déjà existant ou pas aucune idée ???
Je vérifirais la nappe de la dalle prochainement.
Cdmt Laurent
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 13:29 (2012)    Sujet du message: Samsung LE32S67BD Répondre en citant
bonne chance et tiens nous informé de la suite mais j'ai bien peur que la dalle soit HS
LOULE04
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 13:55 (2012)    Sujet du message: Samsung LE32S67BD Répondre en citant
Pas de probleme , je vous tiens au parfum.
cdmt Laurent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: Samsung LE32S67BD
