[Résolu] problème de gravure
heald
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 14:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
Bonjour, sur mon panasonic dmr ex 77 quand je veut graver des films de plus de 2h10 sur un dvd dl +r la gravure échoue en ce bloquant et met en erreur le system quand on veut ressortir obligé de débrancher la prise.
ex : film de 2h30 la gravure bloque à 70%
2 films de 1h30 la gravure bloque à 54%
poignée en coin plus permis à points
V
heald
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 14:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 18:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
Quelle est la marque de votre support dvd +r
Merci d'essayer avec du dvd-rw
heald
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 19:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
c'est media range j'en utilise en +R 4,7g depuis un moment pas de problème. j’essaierai d'en trouver 1 par chez moi,  j'ai déjà utilisé plusieurs rw en 4,7g sa fonctionne.
je posterai le résultat
V
heald
heald
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 16:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
bonjour, je n'est pas trouver de dvd dl rw.
j'ai changé la copie en mode rapide sur le non, vitesse dvd pour copie vitesse rapide sur normal.
j'ai graver un film de 2h30 et un autre de 2h15.
sa a l'air de fonctionner
merci de m'avoir répondu
cdlt
V
heald
heald
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 19:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
sur un film de plus de 2h30 sa replante
V
heald
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 13:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
essaies de nettoyer le bloc optique
heald
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 13:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
bonjour, pour faire sa je doit insérer un cd de nettoyage ou démonter le bloque et nettoyer avec un coton tige et de l'alcool la lentille ?
V
heald
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 14:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
les CD de nettoyage c'est de la foutaise, c'est commercial, il faut nettoyer avec un coton tige + alcool
heald
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 11:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
Bonjour, DIDIER merci du coup de main effectivement les axes ou coulisse la lentille étaient sale surtout un il y a avait un amas de poussière, l'entraînement du cd aussi par contre je n'est pas toucher à la lentille.
V
heald
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 13:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
refais un test mais je pense qu'il faudrait que tu nettoies quand même le bloc optique
heald
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 13:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
j'ai graver 2 dvds de 2h35 environ chacun sans problème, j'ai ripper une cassette vidéo de presque 3h à voir au gravage
V
heald
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 13:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
Ravi de lire qu'à priori tout est rentré dans l'ordre
tiens nous au courant
heald
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 13:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
V
heald
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 13:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure Répondre en citant
pas de quoi
j'espère pour toi que tout est OK
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] problème de gravure
