PLASMA THOMSOM 42PB130S5
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON
Previous topic :: Next topic
Author Message
stef78000
Offline
PostPosted: Thu 13 Dec - 21:02 (2012)    Post subject: PLASMA THOMSOM 42PB130S5 Reply with quote
Marque : THOMSON 42PB130S5
Model : 42PB130S5  (semble etre du matériel LG de Model : PDP42X24872)
Chassis : IFC130 ??
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : LG PDP42X24872
Default constaté : TV reste en mode veille, impossible de le remettre en fonctionnement.
Pour détailler un peu : la télévision s'est allumée toute seule (passage du mode veille au mode marche) sans appuie sur télécommande. Après 5secondes elle s'est éteinte.
Ensuite avec la télécommande, essaie de la mettre en marche, assez difficile au début, et se met en marche (bruit des relais), l'image apparait et de nouveau bruit de relais et la télévision s'éteint (repasse en mode veille). Je suis arrivé à la remettre 2 ou 3 fois en route avec le même résultat ci dessus (5s de marche).
Mais maintenant le téléviseur reste en veille, le signal envoyé par la télécommande fait clignoté le récepteur mais ne passe jamais au vert, plus de bruit de relais et le téléviseur reste donc éteint.
Les mesures effectuées :
- j'ai testé les fusibles coté carte alim, ysus,zsus :  sont ok
- J'ai déconnecté les carte YSus et ZSus comme vue sur différents posts de ce forum, mais même résultat. TV reste en veille
- L'arrivé cable alimentation arrive sur une petite carte (PCB SMPS 1W EFC031E) et ensuite se redirige vers la carte alimentation USP490M. On peut voir que le courant arrive sur cette carte (fil rouge) MAIS que le fil également rouge qui repart vers la carte alimentation USP490M n'a aucune tension (alternative) OV. Donc la carte alim n'est pas alimenté.
Je pense que le problème vient de cette petite carte (PCB SMPS 1W EFC031E). Celle-ci contient un fusible (OK), pas de condo gonflé, un relais (GOODSKY MIT-SH-106LM) qui je suppose doit bloquer le courant pour alimenter la carte alimentation. Sur cette carte également un petit pavé (légèrement noir en dessous mais ne semble pas détérioré). Sa reference est AB169 SK572 280C, je sais pas ce que c'est, et je sais pas comment le vérifier.c
Merci pour votre aide et information pour m'aider. Si vous avez des idées complémentaires, je suis à l’écoute.
Merci d'avance
Back to top
PostPosted: Today at 21:07 (2019)    Post subject: PLASMA THOMSOM 42PB130S5
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 15 Dec - 15:13 (2012)    Post subject: PLASMA THOMSOM 42PB130S5 Reply with quote
remplace les condos et refais les soudures sur cette carte d'alim de veille
Back to top
Visit poster’s website
stef78000
Offline
PostPosted: Mon 24 Dec - 14:44 (2012)    Post subject: PLASMA THOMSOM 42PB130S5 Reply with quote
Merci Didier pour l'info
Après plusieurs recherches sur des pannes similaires, j'ai préféré commandé cette carte sur 100hz.pl (site polonais très bien).
Pour moins de 12 euros (carte + port)
En espérant qu'elle ne grillera pas non plus ( si jamais c'est dû à un autre problème)
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 24 Dec - 18:31 (2012)    Post subject: PLASMA THOMSOM 42PB130S5 Reply with quote
OK pas de soucis
joyeux noel
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
