ampli tétraphonique thomson
SIAM 29380
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 20:18 (2012)    Sujet du message: ampli tétraphonique thomson Répondre en citant
bonjour j'ai un veil ampli demarque thomson qui présente plein de défaut : le son met du temps a venir,j'ai refaits les soudures au niveau de la carte tempo ou il y a le relais
j'ai nettoyer tous les commutatieurs et inverseurs ,potards et c'est toujours le meme problème je tien a préciser que on entend un soufle dans les enceinte il doit daté des année 80.
c'est pour cela que je cherche la doc technnique mais malheureseurent il n'y a rien d'inscrit comme réf ou modèle de cet ampli.
je remerçie tous les membres du forum si quelqu'un a cette documentation ou des infos sur cet ampli.
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 20:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 11:18 (2012)    Sujet du message: ampli tétraphonique thomson Répondre en citant
Si ya du souffle sur les HP, c'est que les relais de sortie sont collés et que la carte de tempo fonctionne.
Quand il n'y a plus de son c'est sur toutes les sorties?
Quand le son revient c'est en même temps sur toutes les sorties?
SIAM 29380
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 20:09 (2012)    Sujet du message: ampli tétraphonique thomson Répondre en citant
pour répondre a ta question quand le son revient c'est sur toutes les sorties et si je l'éteint puis le rallume un peu ,pas de problème ,j'ai vérifier les tensions d'alim elles sont ok mais comme c'est assez complexe a l'intérieur pour trouver cette panne .
de plus l'ampli a déja été bricolé par une autre personne pour ce problème,pour info j'ai appris que continental edison avais sorti ce meme ampli .
merçi de m'avoir répondu. Okay
JPAT
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 20:17 (2012)    Sujet du message: ampli tétraphonique thomson Répondre en citant
Donc la panne est surement sur la partie pré-ampli.
C'est totalement conçu en analogique ou il y a des circuits intégres sur le pré-ampli?
SIAM 29380
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 15:49 (2012)    Sujet du message: ampli tétraphonique thomson Répondre en citant
c'est tout a base de transistor il n'y a aucun circuit intégrés merçi
JPAT
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 16:26 (2012)    Sujet du message: ampli tétraphonique thomson Répondre en citant
Et sur le préampli les alim sont bonnes?
Il n'y a pas une régulation intermediaire entre l'alim de l'ampli et celle du préampli?
ça pourrait venir de là...
SIAM 29380
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 16:33 (2012)    Sujet du message: ampli tétraphonique thomson Répondre en citant
rebonjour
excuse -moi mais je me suis trompé il y a 2 circuits intégrés sur une platine ou sur le circuit integré  S7510  CD 894A
je met d'autre photo pour essayer d'aider un peu dans cette panne
je remercie d'avance les personnes qui m'aideront a le remette en état.
Okay
SIAM 29380
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 14:37 (2012)    Sujet du message: ampli tétraphonique thomson Répondre en citant
bonjour l'étage préampli est alimenté aucun problème,je vais démonté entierement l'ampli pour voir et vérifier les cartes si j'ai pas un problème  de connexions entre les platines.
a+.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:58 (2018)    Sujet du message: ampli tétraphonique thomson
