[Résolu] problème ampli yamaha
SIAM 29380
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 19:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème ampli yamaha Répondre en citant
bonjour à tous j'ai un problème sur mon ampli yamaha rx-v765 qui est le suivant:
lors du test calibration  il trouve toutes les enceintes sans problème une fois le test fini et validé sans problème.
mais des que j'allume mon ampli je n'est pas de son dans l'enceinte centrale,j'ai tous vérifier mes branchements rien essayer tous les modes idem.
mon ampli est raccordé a un kit d'enceinte jamo S426 HCS + 1 caisson de basse yamaha
je ne sais pas d'ou pourrais venir ce problème et exixte t'il une solution pour le remettre en version usine ou pour le  réinitialisé a zéro.
si jamais vous avez déja eu ce problème similaire merçi de m'aider a le résoudre.
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 19:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
SIAM 29380
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 20:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème ampli yamaha Répondre en citant
bonjour j'ai réussi a trouver le problème  je suis allez dans la configuration manuelle des enceintes et la j'ai vu que ma centrale n'était pas activé ,je l'ai activé et la plus de problème tout fonctionne.
une erreur a  la con.
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 11:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème ampli yamaha Répondre en citant
la plupart du temps sur les amplis 5.1 il suffit de faire une réinitialisation des paramètres ou réglage usine et tout rentre dans l'ordre, j'ai eu je ne sais pas combien de clients qui bricolent dans les menus puis m'appellent pour me dire qu'il n'y a plus que 2 HP qui fonctionnent.
Heureux pour toi de voir que tout est rentré dans l'ordre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2018)    Sujet du message: [Résolu] problème ampli yamaha
