Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul
Previous topic :: Next topic
Author Message
Trumat
Offline
PostPosted: Thu 13 Dec - 14:42 (2012)    Post subject: Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul Reply with quote
Lorsque j'allume ma télévision Sharp LC-32SH25, au bout d'un certain temps lorsqu'elle a chauffé, tout d'un coup elle s'éteint puis se rallume et ainsi de suite, je suis obligé de débrancher le cordon secteur.
Quelqu'un as-t-il la solution à mon problème ?
Merci d'avance.
Back to top
PostPosted: Thu 13 Dec - 14:42 (2012)    Post subject: Publicité
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Thu 13 Dec - 14:49 (2012)    Post subject: Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul Reply with quote
Ouvrez le capot et  débranchez votre clavier (boutons)  et voyez si ca fait pareil
Back to top
Visit poster’s website
NIPPON
Offline
PostPosted: Sat 15 Dec - 17:44 (2012)    Post subject: Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul Reply with quote
alors verdict?
Back to top
Trumat
Offline
PostPosted: Wed 19 Dec - 13:27 (2012)    Post subject: Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul Reply with quote
C'est pareil. Étant donné qu'à froid elle fonctionne correctement il doit y avoir un composant défectueux qui lorsqu'elle chauffe produit le problème. Le clavier est juste des bouton poussoir non ?
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Wed 19 Dec - 14:04 (2012)    Post subject: Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul Reply with quote
débranchez alors le capteur IR + Clavier et refaites vos tests
crdt
Back to top
Trumat
Offline
PostPosted: Thu 20 Dec - 17:35 (2012)    Post subject: Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul Reply with quote
Il faut le faire sous tension ? Car autrement comment allumer la télé ?
cdlt
Back to top
Trumat
Offline
PostPosted: Sun 23 Dec - 19:10 (2012)    Post subject: Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul Reply with quote
J'ai refait les tests et lorsque je rebranche le clavier et que je le bouge la télé s'éteint et se rallume. Lorsque je laisse le clavier débranché elle ne s'éteint pas. Quel est le problème avec le clavier ? Le bouton poussoir ? Le cirduit imprimé ? Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt.
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 25 Dec - 19:18 (2012)    Post subject: Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul Reply with quote
voir si le switch n'est pas HS, vérifier les soudures et les contacts au niveau du connecteur
Back to top
Trumat
Offline
PostPosted: Thu 10 Jan - 17:42 (2013)    Post subject: Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul Reply with quote
Bonjour et bonne année 2013 à vous aussi,
J'ai oté les switchs de changement de canal (ils sont en parallèle sur la commande power) et depuis plus de problème. A l'occasion lorsque je trouverais des switchs je les remplacerais.
Merci beaucoup pour votre aide.
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 11 Jan - 12:28 (2013)    Post subject: Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul Reply with quote
pas de quoi, ravi de voir que ton pb est résolu
Back to top
PostPosted: Today at 16:34 (2019)    Post subject: Sharp LC-32SH25 s'éteint s'allume tout seul
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
