PROGRAMMATEUR WIRLPOOL AWA 5305
JACK27
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 10:18 (2012)    Sujet du message: PROGRAMMATEUR WIRLPOOL AWA 5305 Répondre en citant
Ma machine wirlpool awa 5305 ne démarre pas le programmateur ne fait que de tourner sur lui même sans même s arrêter sur STOP!
Pouvez m'aider SVP!
Cordialement,
JACK27.
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 10:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
JACK27
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 12:55 (2012)    Sujet du message: PROGRAMMATEUR WIRLPOOL AWA 5305 Répondre en citant
J'ai testé:
              électro vanne arrivée d'eau OK
              contact de porte OK
              moteur charbon OK
              pompe de vidange OK
              pas de linge coincé dans le tambour.
serait ce le programmateur ?
pour l'arrivée d'eau, je n'ai pas de tension lors de la mise sous tension!
donc je confirme quand je mets sous tension la machine le programmateur avance rapidement sans s arrêter.
SI Y A UN SAUVEUR !
Cordialement,
JAC27 Rolling Eyes
loren3372
Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 07:32 (2012)    Sujet du message: PROGRAMMATEUR WIRLPOOL AWA 5305 Répondre en citant
c'est un programmateur électronique??
débranche ta machine du secteur
commence par vérifier la tripe de vidange si pas bouchée,c'est celle qui part de la cuve vers la pompe
ensuite vérifier la propreté de la chambre de compression,c'est un genre de boitier translucide avec une ou des durites noires raccordées dessus suivre ces même durites voir si elles sont en bon état (coupées,bouchées)normalement il y en a une qui va se raccorder sur le programmateur (bien sur si le modèle en est équipé).
quand on sait pas,on demande gentiment (^_^)
forum d’aéromodélisme http://www.helicorcbx.fr/portal.php
JACK27
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 08:28 (2012)    Sujet du message: PROGRAMMATEUR WIRLPOOL AWA 5305 Répondre en citant
Bonjour loren3372,
OUI c'est bien un programmateur électronique.
la trappe de vidange est OK
pour la chambre de compression j'ai fais un essai j'ai débranché le tuyau noir j'ai soufflé dedans et je l'ai gardé en pression la le programmateur s'arrête et la pompe de vidange se mets en route.
Cordialement,
JACK27
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:38 (2018)    Sujet du message: PROGRAMMATEUR WIRLPOOL AWA 5305
