Philips 20PF5121 chassis LC4.1E AB
Zacro
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 16:49 (2012)    Sujet du message: Philips 20PF5121 chassis LC4.1E AB Répondre en citant
L'image du téléviseur est décalée ~ de 3 cms sur le coté gauche .Le passage successif en mode 4:3 , 4:3 etendu et 16:9 ne change rien à l'affaire.
Je suis passé en mode maintenance (SAM) mais je ne vois rien dans les options qui puisse résoudre ce problème.
Faut il editer et modifier des valeurs dans la NVM ou ailleurs ?
merci par avance pour vos conseils ou info .
cdt
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 16:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 23:25 (2012)    Sujet du message: Philips 20PF5121 chassis LC4.1E AB Répondre en citant
salut zacro,
essaye avec les touches directionelles de la télécommande, sur ma philips cela marche, je peux
bouger l'image comme je veux avec la croix qui entoure le bouton OK.
vincent
Zacro
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 16:29 (2012)    Sujet du message: Philips 20PF5121 chassis LC4.1E AB Répondre en citant
Salut vincent,
Tu fais cela en mode maintenance (sam) ou en mode normal ?
Ca ne fais rien sur la mienne quelque soit le mode
cdt
vincent666
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 06:20 (2012)    Sujet du message: Philips 20PF5121 chassis LC4.1E AB Répondre en citant
salut zacro,
je fait cela en mode normal...peu étre que ton modéle ne
le fait pas effectivement.
Après toucher dans le mode maintenance est risqué...
Mais je pense a un truc, ton image est bien décalée ou il manque un morceau de 3cm ?
bonne journée,
Vincent
Zacro
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 15:44 (2012)    Sujet du message: Philips 20PF5121 chassis LC4.1E AB Répondre en citant
Slt vincent
Mon image est décalée, il ne manque rien mais je ne vois pas les 3 premiers cms du bord gauche.
Pour regler les problemes de geometrie, je pense qu il faut  (peut etre ??)  intervenir au niveau des donnees de la Memoire non volatile
mais je ne sais pas ou et comment le faire. car je n'ai pas les adresses et les donnees correspondantes.
mais ce n'est qu'une supposition !!
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:35 (2018)    Sujet du message: Philips 20PF5121 chassis LC4.1E AB
