[Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale
funkydrift
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 10:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
salut à tous!
heureux nouveau sur ce forum très instructif.
J'ai fait quelques recherches sur mon problème mais avant de me lancer je préfererais avoir votre avis expérimenté !
Voilà le téléviseur est un sony bravia KDL-37V4500  94cm acheté fin 2008  avec une dalleT370xw02,  et le problème est le suivant:
Après un séjour à la cave (au sec,mais où il fait assez froid) suite à un déménagement, j'ai remonté  mon téléviseur en mis en route (apres 1/2h, un peu trop vite peut etre).
Et là, après quelques secondes, l'image devient très pale selon les couleurs à afficher (comme un gros gros problème de contraste) et lors de changement d'images ou de mouvements à l'écran, on peut voir l'image précédente qui reste comme "imprégnée", qui ne s'efface pas totalement quoi. Bref pas agréable du tout à regarder.
Je précise qu'elle fonctionnait très bien avant ce petit séjour à la cave, et que lors de l'allumage elle fonctionne correctement durant les quelques premières secondes .
ce qui est bizzare c'est que les logos de chaines  (comme tf1 par exemple) sont bien nets et les couleurs impec.
Voilà , j'ai pas trop d'idée sur l'origine du schmilblick, je pensais changer la dalle qui a pas du aimer le changement de t° mais je préfere voir ce que vous en pensez.
Merci.
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 10:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 13:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Met nous une photo du défaut d'image.
funkydrift
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 14:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
no probleme:
je pourrais faire un film si c'est plus parlant
sur la 1ere photo on voit que les textes qui restent affichés meme quand ils sont partis, en haut (les traits par contre c'est à cause de la photo).
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 20:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
Bonsoir, salut Jules,
Ton télé souffre d'un pb de T-Con, faudrait que tu nous donne la réf complète, j'en ai peut être une a te fournir....
funkydrift
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 21:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
Ok ! merci pour les réponses.
alors je sais pas si j'ai relevé la bonne ref sur la carte t-con:  ps6406
        jae2402-322
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 21:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
La ref de la T-Con doit être T370xxxx Vx
funkydrift
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 21:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
alors , oui il ya une ref comme celle que tu me donnes : T370XW02, par contre elle est notée  ailleurs que sur la t-con , c'est derriere la dalle il me semble.
sinon sur la t-con il y a aussi  1-875-656-22.
cdlt  merci
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 22:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
Met une photo de cette T-Con, c'est bizarre que tu ne trouve pas une réf comme celle la notée dessus.
funkydrift
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 22:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
Embarassed Embarassed  autant pour moi! j'ai confondu la t-con avec la carte mere il me semble. je l'avais meme pas vue la t con planquée derriere sa tole! on se moque pas  loll !
Donc c'est bien ca T370XW02
Arrow
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 21:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Il manque la suite T370XW02 Vx
tiens nous informé.
funkydrift
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 00:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
Voila
j' espere que c'est ce qu'il te faut :
T370XW02
VC ctrl BD
en plus clair :
Voilou ! merci
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 21:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
Ce coup la c'est bon, la réf est complète, je peux te tester et te fournir cette carte.
Contact en Mp pour les modalités.
funkydrift
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 09:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
ok !! MP envoyé
funkydrift
MessagePosté le: Lun 24 Déc - 16:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
Voilà donc pproblème résolu!!
Grâce aux conseils de cc super modo.
il s agissait bien d un problème au niveau de la carte "t con".
L image est redevenue nickel.
Encore merci . Super forum.
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 21:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale Répondre en citant
Félicitations pour ce dépannage, et merci de ta confiance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: [Résolu] bravia sony kdl 37v4500 image pale
