PLASMA SAMSUNG PS42C96HD S ETEIND SEUL AU BOUT D UN MOMENT
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 17:59 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42C96HD S ETEIND SEUL AU BOUT D UN MOMENT Répondre en citant
je vous écrit car j'ai un problème avec mon écran plasma
SAMSUNG PS42C96HD
celui s'eteind seul au bout d'un certain temps
j'ai comme tout le monde entendu parlé des condensateur mais lorsque j'ai démonté le boitier aucun condensateurs gonflés
je vous précise aussi que je n'y connais pas grand chose (mais je suis plein de bonne volonté)
si quelqu'un avait l'amabilité de m'aider dans cette recherche de panne je lui en serait grandement reconnaissant car je n'ai pas les moyens de le faire réparé dans un sav
merci d'avance
ps:désolé pour les fautes d'orthographes
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 17:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 11:32 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42C96HD S ETEIND SEUL AU BOUT D UN MOMENT Répondre en citant
laisse le TV ouvert et allumes le ensuite avec un manche de tournevis ou autre chose qui n'est pas conducteur, tapote légèrement sur la carte d'alim, si ton TV s’éteint cela confirme que tu as des soudures à refaire sur cette carte
77127
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 14:00 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42C96HD S ETEIND SEUL AU BOUT D UN MOMENT Répondre en citant
Tout d'abord merci de m'avoir répondu Lorsque l'écran est debout il s'éteindre directement donc je n'ai pas le temps de tapoter par contre lorsque la Tv est allonger sur l'écran elle ne s'éteint pas et lorsque je tape dessus sa ne change rien mais des que je la met debout elle s'éteint directe
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 14:15 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42C96HD S ETEIND SEUL AU BOUT D UN MOMENT Répondre en citant
donc vérifiez les contacts des différents connecteurs et les soudures sur l'alimentation
77127
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 12:56 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42C96HD S ETEIND SEUL AU BOUT D UN MOMENT Répondre en citant
Donc quel est la marche à suivre pour le réparer?
Démonter la carte et vérifier les soudure mais de quel manière et avec quel matériel
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 13:12 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42C96HD S ETEIND SEUL AU BOUT D UN MOMENT Répondre en citant
sans aucunes connaissances ni matériel en électronique ça va être compliqué d'aller plus loin, adressez vous à un artisan proche de chez vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55 (2018)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42C96HD S ETEIND SEUL AU BOUT D UN MOMENT
