Philips 32PFL5403H/10 s'allume pas
Anaruz
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 19:30 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 s'allume pas Répondre en citant
J'ai ce télé de marque Philips 32PFL5403 qui s'allume pas mais voyant veille allumé, j'ai changé tous les condo de l'ailm toujours pareil.
Puis j'ai jeté un oeil sur l'inverter, lorsque je débranche le connecteur légerement vers le bas miracle le télé sallume!!
Je comprends pas...
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 19:30 (2012)    Sujet du message: Publicité
Anaruz
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 20:59 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 s'allume pas Répondre en citant
je suis toujours bloqué je n'avance pas dans ma réparation, quelqu'un pour m'aider?
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 15:15 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 s'allume pas Répondre en citant
quand tu inclines le connecteur quel est le nom du fil du connecteur qui ne fais plus contact, le 1er en principe
Anaruz
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 23:30 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 s'allume pas Répondre en citant
merci pour ta reponse!
quand j'incline le connecteur il y a 7 fils
VBR_A
ON/OFF
VBR_B
GND_2 (PIN 14)
Voila
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 11:29 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 s'allume pas Répondre en citant
oui mais quand tu le mets de travers tu déconnecte un fil, ça correspond au quel ?
Anaruz
MessagePosté le: Mar 18 Déc - 21:07 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 s'allume pas Répondre en citant
le connecteur c'est x41b, j'incline a partir du pin 14 et ainsi de suite.
Anaruz
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 20:40 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 s'allume pas Répondre en citant
Salut
Je viens de résoudre ma panne après changement de la platine contrôle, j'aimerai juste avoir la mise à jour si quelqu'un peut m'aider merci.
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 20:54 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 s'allume pas Répondre en citant
regardes ici pour la mise à jour
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=32PFL5403H/10&…
douf
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 17:37 (2013)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 s'allume pas Répondre en citant
helloj'ai peut etre une idée
verifie tout les bobinages de ta carte inverter un part un tu doit en avoir un hs
de ce fait quand tu ne l'alimente pas, le reste fonctionne.
j'ai eu le souci sur un inverter un bobinage hs
environ 2€ sur ebay
évitons de jeter ce qui peut être dépanné.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:43 (2018)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 s'allume pas
