[Résolu] Problème d'image sur LE40A569P4M
calou4129
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 18:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur LE40A569P4M Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE40A569P4M
J'ai mon TV qui fonctionne bien, a part que l'image a un petit problème, les zones claires et les blancs scintillent avec une tendance vers le rose ( comme un effet de "sur saturation"). De quoi pourrait il s'agir ?
nouveau sur ce Forum, je vous remercie d'avance pour les idées et solutions que vous pourrez m'apporter.
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 18:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 18:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur LE40A569P4M Répondre en citant
Ton téléviseur souffre certainement d'un pb de T-Con (carte au milieu en haut de l'écran)
Il sera bien de l'ouvrir pour avoir la réf de cette carte.
calou4129
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 19:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur LE40A569P4M Répondre en citant
Merci,
il s'agit d'une T-CON T400HW01  v4  CTRL  BD
Cdt,
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 21:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur LE40A569P4M Répondre en citant
Je confirme le pb sur la T-Con, je peux te fournir cette carte, contact en MP pour les modalités.
calou4129
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 08:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur LE40A569P4M Répondre en citant
Bonjour a tous,
et merci a CC pour la carte T-con, le problème est résolu la TV fonctionne a nouveau.
Bonnes fêtes
MessagePosté le: Mar 1 Jan - 20:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur LE40A569P4M Répondre en citant
Bonsoir Calou,
Ravi que ton télé fonctionne, félicitations pou ce dépannage et merci de ta confiance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur LE40A569P4M
