Ampli ONKYO TX-SR506 changer ou réparer ?
Mirveal
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 20:24 (2012)    Sujet du message: Ampli ONKYO TX-SR506 changer ou réparer ? Répondre en citant
J'ai un ampli ONKYO TX-SR506 depuis 6 ans et du jour au lendemain, durant un film, il s'est mit en sécurité.
Plus concrètement, il était allumé puis d'un coup, j'entend un "clic" et l'ampli se coupe....je le rallume donc et là, un nouveau "clic" lors de l'allumage, comme d'habitude et dans la foulée un autre qui le coupe le voyant d'alimentation clignotant en rouge au lieu de rester fixe comme toujours.
J'ai donc été voir dans la notice, il m'indique qu'il faut débrancher tous les câbles et débrancher l'alimentation durant une heure, ce que j'ai fait mais rien n'a changé pour autant.
L'appareil n'étant plus sous garantie, je l'ai ouvert pour voir s'il était sale ou si le fusible n'avait pas grillé.....il est impeccable, pas un gramme de poussière à l'intérieur et le fusible est toujours bon.
Est ce que quelqu'un à une idée ou une solution à mon problème ?
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 20:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 11:43 (2012)    Sujet du message: Ampli ONKYO TX-SR506 changer ou réparer ? Répondre en citant
Deja je commencerais par deconnecter tous les HP et rallumer l'ampli pour voir si ça fait la même chose.
Si rien de mieux, ya des chances qu'une sortie soit en panne...
Mirveal
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 12:54 (2012)    Sujet du message: Ampli ONKYO TX-SR506 changer ou réparer ? Répondre en citant
J'ai déjà effectué cette manipulation. Tous les HP débranchés, j'ai rallumé et rien n'a changé, toujours le même problème.
Une autre idée ?
JPAT
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 13:07 (2012)    Sujet du message: Ampli ONKYO TX-SR506 changer ou réparer ? Répondre en citant
Donc maintenant il faut controler l'alim et les sorties de l'ampli pour avancer dans le diagnostique...
Il faut donc un multimetre.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 16:27 (2012)    Sujet du message: Ampli ONKYO TX-SR506 changer ou réparer ? Répondre en citant
+1 , ça fleure bon un des amplis de puissance avec une composante continue en sortie.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31 (2018)    Sujet du message: Ampli ONKYO TX-SR506 changer ou réparer ?
