Panne camescope JVC miniDV
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage CAMESCOPE et PHOTO
bleed
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 18:59 (2008)    Sujet du message: Panne camescope JVC miniDV Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai un camescope JVC GR-DF540E, j'ai du l'utilisé au bas mot 3 fois et lorsque j'ai voulu l'utiliser hier apres 6 mois de sommeil dans un tiroir, il m'affiche :
- "unit in safeguard mode" et " remove and reattach battery".
A oui la bonne blague, il était garantie jusqu'au 18 aout 08, les boules !!!
Inutile de vous dire qu'ai essayé de sortir la batterie et de la remettre (avec un tps d'attente, avec la prise secteur, etc..) rien ni fait.
Donc autrement dit l'appareil est en mode de sécurité et ne fait rien, normalement lorsqu'on le met sous tension la cassette est lu et l'appareil se met en marche. Avec ce mode sécurité activé, aucun mouvement de la cassette. je ne peux même pas extraire celle qui est dedans !
Apres qlq recherche sur le net, il s'agirait apparemment d'un problème connu chez JVC et récurant sur beaucoup de ces modèles. Il y aurait un détecteur de choc à l'intérieur qui jouerai la samba tout seul et mettrait l'appareil en sécurité.
Auriez vous idée sur comment le dépanner tout seul (notice et astuce de pro) ou tout simplement une expérience sur ce problème.
Je l'ai rapporter chez conforaxxx ou je l'avais acheté, mais avec un forfait réparation à 150 euros ça me refroidie un peu !
Au pire des cas ou pourrais je trouver un vrai réparateur avec des tarifs normaux pour ce genre de probleme (je suis dans le 92 proche de Clamart)
merci d'avance et merci pour ce site.
Qui fait le malin, va pas loin ...
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 18:59 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 19:18 (2008)    Sujet du message: Panne camescope JVC miniDV Répondre en citant
malheureusement les camescope JVC sont retourner chez le constructeur car le cout d'equipement et trop honnereux pour des petite societe oui des petite station technique pour pouvoir les depanner ..... a mon avis conforaxxx l'envoi directement chez JVC il n'intervienne pas dessus directement ( enin je pense )
et je sais que chez JVC il ne repare pas seulement la panne annoncer , il entretienne aussi le camescope complet et garantisse au finale la reparation 6 moi ce qui peut expliquer le cout prohibitif
a toi de voir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:35 (2018)    Sujet du message: Panne camescope JVC miniDV
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage CAMESCOPE et PHOTO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
