TV Plasma UE40C6000RW Clignote Tous Les 8 Seconds
Zépedro
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 16:53 (2012)    Sujet du message: TV Plasma UE40C6000RW Clignote Tous Les 8 Seconds Répondre en citant
T V Plasma Samsung - Symptôme : A la mise sous tension la Led de veille clignote tous les 8 secondes, dans une température ambiante de 20 degrés, et au bout de 20 minutes tout est normal, l’écran s’allume image et son c’est O K.
J’enlève le cash arrière pour vérifier, et  contrôler  l’alimentation, afin de remédier a la panne.
A première vue pas de condo gonflé ce qui ne veut pas dire que tous les condos chimiques  sont bons ou qui n’ont pas changé de valeur, ou autres composants Resistances, ou semi-conducteurs, tout parait normal.
Je procède au relevé des tensions sur le secondaire de l’alimentation pendant la panne, et après en fonctionnement normal, tout en vérifiant que j’ai  bien 220v alternatif sur le primaire.
Pendant le clignotement de la Led de veille, l’alim bat, le relais colle,  pendant 6 seconde sur le secondaire de l’alim les tensions montent, puis reviennent vers o volts pendant 2 seconde.
Connecteur CM801 sur Broche 11 et 13 le + 5,30 v on mesure +5,25  volts,  en normal =+ 5,27 v
Sur Br. 1 – 3 et 5 le + 12 volts on mesure+ 12,70 volts, et en normal =+ 12,71 v
Sur Br. 15+17 le +18 volts 0n mesure+ 18,70 volts, et en normal =+ 17,51 v
Sur le connecteur 8 Broches qui va vers la dalle. Br. 1 et 5 on mesure+ 40 v, et en normal = de+ 20 a + 50 v en fonction du contraste et de la lumière.
Sur Br. 2 – 3 – 6 et 7 on mesure +102 volts, et en normal + 120 v
Sur Br. 4 et 8 on mesure +168 volts, et en normal + 188 volts
Observation : au moyen d’un sèche cheveux à distance de 20 cm,  en chauffant la platine d’alimentation le téléviseur démarre normal image + son O K. au bout de 2 minutes
Merci, de m’apporter votre aide si vous avez déjà été confronté à ce type de panne sur le même châssis afin d'éclairer ma lanterne
Je vais faire des recherches de panne sur l’alim. Et je reviendrais plus tard sur le sujet
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 16:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 21:31 (2012)    Sujet du message: TV Plasma UE40C6000RW Clignote Tous Les 8 Seconds Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Sujet déplacé dans la bonne catégorie LCD SAMSUNG.
Ps : un bonjour n'a jamais tué personne .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:19 (2018)    Sujet du message: TV Plasma UE40C6000RW Clignote Tous Les 8 Seconds
