TV qui ne s'allume plus du tout (pas de LED)
kaygone
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 23:03 (2012)    Sujet du message: TV qui ne s'allume plus du tout (pas de LED) Répondre en citant
J'ai un problème sur une TV samsung référence : LE46B620R3WXXC - Sérial No : AYD3SRS500281Y - Version : AA01
Depuis quelques semaines/mois la led clignotait au moment ou on la mettait sous tension et c'était le seul moment pour l'allumer, sinon on n'y arrivait pas. Donc coupure secteur à chaque fois, rebranchement et allumage via la télécommande à chaqu fois.
Maintenant, il ne se passe absolument rien quand on la met sous tension. ni led.
J'ai démonté pour regarder si c'était ces fameux condos qui étaient HS mais çà n'a pas l'air d'être le cas. Ils ne sont pas gonflés.
J'ai démonté la carte alim et ne voit aucune soudure sèche ou composant cramés. j'ai testé la carte alim en la débranchant de tout, j'ai mis en CC les Pin 1 et 3 du connecteur d'alim et toutes les alims sont bonnes.
Je n'ai pas regardé du côté de la carte main.
Contrairement à certains, je n'entend pas de clic clic et la led ne s'allume pas. Les fusibles sont bons.
A votre avis ?
Merci pour votre aide!  Very Happy
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 23:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
