[Résolu] TV plasma qui ne démarre plus
arsene
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 21:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV plasma qui ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour, voici une description de mon problème :
Marque : Samsung
Model : PS50B550T4W
Model code : PS50B550T4WXXC
Type No : PS50B550
Version (châssis ?) : BA03
Acheté le 14 janvier 2010, donc plus sous garantie... :(
Référence de la dalle : Samsung SDI S50FH - YB03
Défaut constaté :
Lors de la mise sous tension de la TV (branchement du câble d'alimentation), le relais claque et l'écran s'éclaire en noir, comme pour un allumage normal. Le voyant Power rouge en façade clignote (normal). Au bout de 13 secondes, le relais claque à nouveau et la TV s'éteint. Dans la foulée (1 seconde après environ), le relais claque à nouveau et la TV se rallume, avant de s'éteindre à nouveau 13 secondes plus tard. Cette boucle est infinie jusqu'à débranchement du cordon d'alimentation. Enfin, je ne suis pas resté devant le phénomène pendant des heures, mais quelques minutes m'en ont convaincu...
Les mesures effectuées :
J'ai tout de suite pensé à condensateur cramé sur la carte d'alimentation, mais visuellement, tout à l'air normal, pas de gonflement ni de boursouflure sur le dessus des condos. Les mesures de tension en sortie de la carte d'alim sont correctes, j'ai bien le 209V et le 56V, ainsi que du 5.3V et du 15V.
J'ai l’impression qu'au démarrage, un check est effectué et que l'un des tests ne doit pas être concluant, ce qui amène la carte principale à demander l'arrêt de la TV
Si quelqu'un l'ébauche d'un début de solution à mon problème, je suis preneur !
Merci !
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 21:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
arsene
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 19:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV plasma qui ne démarre plus Répondre en citant
Pour ceux que cela intéresse, j'ai résolu mon problème en changeant la carte BN94-02854A.
J'ai un peu galéré pour la trouver, finalement je ne l'ai trouvé qu'au Royaume-Uni à ce lien là :
http://sparedparts.com/parts/details/samsung-mian-pcb-bn94-02854a
Sur la carte "endommagée", je n'ai jamais réussi à isoler le composant défectueux, mais j'ai procédé par élimination pour conclure que le souci venait de là. C'est pas très pro mais ça a marché, et même si j'en suis quitte pour 190 € en incluant les frais de port, c'est toujours moins cher qu'un écran neuf !
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 20:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV plasma qui ne démarre plus Répondre en citant
Ravi que  ton pb soit résolu, merci du retour d'info  Okay
Expedit
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 22:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV plasma qui ne démarre plus Répondre en citant
est ce que ton problème résolu ressemblait à mon post?
http://teleservice.xooit.fr/t14144-Assistance-plasma-ps42c430a1wxxc-qui-s-a…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:44 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV plasma qui ne démarre plus
