panne plasma philips 42pf5331/10
theophile7
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 12:32 (2012)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
bonjour j' ai un plasma qui clignotte sur de la neige si je met le menu il est tres faible derriere la neige la led du tv verte est fixe la platine ysus cliquette et la zsus a des battements en fonction des eclairs de l' ecran et le son va et vient instable aussi  c' est un tv philips chassis lC4.41E  AA  modele 42PF5331/10 no production OG2A0645032231 pas de condensateur gonflé ni de ci cramé ni de resistance cramée  toutes les platines sont des lg  la platine ysus a pour reference 6871QYH053B et WL42067J007769 et les tensionsVA=60v, bonne; VS184v bonne; 5v bon ;5v (f) bon;et 15v (vy)bon  sur la platine alimentation principale 5v sw =5,1v; le 8,6v est bon; le 12v est bon ;le 5,2v est bon bien plat bien filtré ;le 12v botton est bon  le SYNCTL=5v bon : le tension VS=184v bon ; la tension VA=60v bon  pour la platine ZUS reference 6871QZH056B et WL42067K003110 la tension OE fait un signal de 0,1v d' amplitude  en broche 1  en broche 2 la tension ZBIAS est un signal de 0,8v d' amplitude plus un battement regulier en parralele la broche 3 SUSDN quasi comme la 2 signal presque pareil idem broche 4; 5 et 6 avec de petit changement soit en  haut ou en bas  sur la YSUS j' ai mesuré les tensions 5v et 15v directement sur le regulateur avec comme masse sur le radiateur  puisque qu' il y a plusieurs masse differente et tous ces tensions ont été prise avec oscilloscope pour voir si filtrage bon je connai tres tres peu les plasma  merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 12:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 12:25 (2012)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Ton message n’est pas facile à lire.
Déjà sauf erreur la dalle est PDP42X3####.
Si oui il y a aussi d'autres tensions à prendre:
Y-SUS => -Vy et Vsc.
Z-SUS => Vzb.
Regarde aussi sur ce lien : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42X3&search_terms=any&s…
Tiens-nous informé.
jazzotiti
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 16:52 (2012)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
Bonjour !
Je confirme ...
Oui assez   dur a lire !Dommage car on sent que le travail en amont de diagnostique et bien pousser pour un premier post mais ça manque de clarté..
Tu aurai du résumé de la sorte pour les tensions .
Au moins ,tous sous les yeux !
VA =  60V  ok
VS = 184V ok
5 volt (f)  Bon     .... C'est quoi F !sur la carte alimentation ?
Platine alimentation principales
5v sw =5.1
8.6 v ok
le 12 v ok
apres je comprend plus trop  il est ou le  5.2 volt ? c'est le 5.1v de la carte alim
Vs botton le synctl 5 v ok
et tu repart sur Va et Vs que tu avais déjà donné une ligne plus haut !
 on si perd au peu ! dommage
puis
VY= 15 Volt ok        ... ah ,je l'ai retrouver après 2 lectures
Zbias = la tension ZBIAS br2 est un signal de 0,8v d' amplitude plus un battement régulier
 Le battement correspond t'il au défaut du battement d'image ????
 zbias , ça ne serait pas Vzb Jules ?
  Thierry
theophile7
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 16:32 (2012)    Sujet du message: reponse pour jules 150 Répondre en citant
pour jules 150
sur l' ysus -vy la tension doit etre sur la resistance r36 qu' elle valeur dois trouver continu ou alternatif puis la prendre avec mon osciloscope ?
pour la tension vsc vu sur le condensateur c51 puis je la prendre avec mon oscilloscope est elle continue ou alternative et combien dois
ton  trouver?
pour z-sus  la tension vzb je l' ai relevé sur le connecteur de la platine par contre vzbias est marqué sur le radiateur d' un regulateur de tension que dois trouver comme tension ? continu ou alternative puis je la mesurer avec mon oscillo et la masse de reference du chassis conviendrait?
les photos des platines et des etiquettes du tv arrivent !!!! a plus
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 23:15 (2012)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
Bonsoir theophile7,
Oui tension en continu avec un multimètre.
les valeurs sont sur l'étiquette (un exemple).
Tiens-nous informé.
theophile7
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 09:13 (2012)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
merci jules je vais les controler !!!
theophile7
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 09:18 (2012)    Sujet du message: pour jazzotiti Répondre en citant
la tension 5v(f) est marqué ainsi sur la platine ysus a coté du regulateur c11 il genere  cette tension !!!
le 5,2 volta été relevé sur la platine alimentation sur le connecteur 1M46
pour le battement que je pensai synchrone avec zsus  j' ai pu changer la platine c' est pas elle!!!
theophile7
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 18:25 (2012)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
super les tensions et les photos je cours faire les mesures !!!! merci
theophile7
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 13:51 (2012)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
l' étiquette qui donne les tensions comme sur la photo differre un peu
modele DPD42X3****
na/-200/120/na/100  la je la corrige j' avai auparavant mis l' exemple ouf j' ai pu reprendre mon texte!!!
j' ai mesuré avec multimetre electronique le 100v  de vzb j' ai trouvé 99v
pour VSC qui doit faire 125v j' ai trouvé 120v
et le dernier Vy qui doit faire -200 v j' ai eu-203vpuis -210vpuis -238v ca varie peut etre que les flashs dans l' image viennent de cette variation d' ailleurs sur R36 j' ai de la graisse tout autour mais pas de condensateurs gonflés il a peut etre fuit par les pates ???
je sens qu' on brule!!! a plus !!!!
theophile7
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 13:58 (2012)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
l' etiquette   estPDP42X3####
VA60v  VS184v
NA/-200/120/NA/100
ce qui fait 100v de vzbegal a 99v mesuré sur multimetre
120v vsc pareil 120v
et -Vy-200v j' ai trouvé -203v puis 1 segonde plus tard -210v puis encore -238v instable
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 21:52 (2012)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
Bonsoir theophile7,
OK pour Vzb et Vsc.
Si ton-Vy n'est pas stable regarde le schéma de ce module:
Tiens-nous informé.
theophile7
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 22:42 (2013)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
le 200v est bon est stable mais la panne reste la meme  je joint photo du chassis
theophile7
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 22:50 (2013)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
photos du chassis
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 23:03 (2013)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
Bonsoir theophile7,
Pas de photo ?
Ps : j'ai supprimé les 7 messages qui m’apportent rien.
Bonne Année 2013 à tous.
theophile7
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 23:09 (2013)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10 Répondre en citant
ph
photo du chassis
plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:41 (2018)    Sujet du message: panne plasma philips 42pf5331/10
