Samsung LE32A466C2 ne s'allume pas,voyant rouge qui clignote
kisscool66
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 16:42 (2012)    Sujet du message: Samsung LE32A466C2 ne s'allume pas,voyant rouge qui clignote Répondre en citant
Voici mon problème sur une TV Samsung LE32A466C2MXZF
platine alimentation  BN44 00208a
Alors que la tv était en fonctionnement elle c'est arrêtée tout à coup.
Le voyant rouge clignote
Je démonte et m'aperçois qu'un Condo 25v 1000uf est gonflé.
Je le remplace, la tv s'allume et fonctionne pendant 3 semaines.
Depuis elle ne s'allume plus, le voyant rouge clignote.
La tv va essayer de s’allumer, puis se coupe et recommence pendant
2 minutes avant que le voyant s’éteigne (à se moment la sortie optique s'allume)
(je pense que c'est le transfo que j’entends monté en puissance, puis plus rien)
Je démonte, remplace encore le condo pour voir mais rien.
J'ai vérifié les résistances ok
Voici les photos de la platine d’alimentation que je suspect:
https://docs.google.com/file/d/0B-A1W3_7Tg4FVXhQYUluMlc0Mms/edit
https://docs.google.com/open?id=0B-A1W3_7Tg4FVXhQYUluMlc0Mmshttps://docs.go…
https://docs.google.com/file/d/0B-A1W3_7Tg4FV21mb3FDSHNUcFU/edit
J'ai effectué un relevé au multi
Sur la petite nappe du haut: (5 pins)
-----tv ok------tv avec voyant qui clignote
1     5v  -------------0v
2     1.6v------------0v
3     3.2v-----------2.75v
4
5    5.37v-----------5.37v
Sur la grosse nappe (24 pins)
-----tv ok-----tv avec voyant qui clignote
1    3.34v--------3.33v
2    2.30v--------0v
3    5.17v--------5.30v
4       0------------0
5       0------------0
6       0------------0
7    12.82v-------12.80v
8    12.83v-------12.80v
9       0-----------0
10     0-----------0
11     0-----------0
12     0-----------0
13   5.13v-------5.12v
14   5.13v-------5.12v
15     5v----------5v
16     5v----------5v
17     0-----------0
18     0-----------0
19    12v--------12v
20     0----------0
21    12v---------12v
22    12v---------12v
23     0-----------0
24     0-----------0
Sur la petite nappe, quand je branche du 5v sur le fil rouge (pin 1) la dalle s'allume mais pas plus.
Merci de donner vos idées, j’attends avec impatience vos retours, MERCI
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 16:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
