DEFAUT KV-32FQ75B
jemago
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 15:04 (2012)    Sujet du message: DEFAUT KV-32FQ75B Répondre en citant
je m'incris sur votre forum car en parcourant j'ai vu que nous avons à faire des pros  Okay
mon problème est donc décrit en titre et il ny a pas de signes flagrants avant que ça coupe .ça marche 2 h et ça coupe regulierement apres le 1 fois
depuis quelques temps on a pu constater quand même une tendance un peut jaune et récement plus normal avec les couleurs bleu un peut forte
je ne suis pas un, crac en depannage tv bien sur,mais je peut jouer du tournevis et du fer à souder sans etre trop effrayé, donc si quelqu'un peut me dire si c'est mort ou pas grave et quoi exactement ce serait super . je l'aime bien mon sony (si pouvais le faire durer encore un peut)
merci d'avance
jean-marie
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 15:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 17:09 (2012)    Sujet du message: DEFAUT KV-32FQ75B Répondre en citant
vérifie les soudures dans l'alim et dans les parties ligne et trame ( surtout sous la tht) et aussi l'état des condos)
jemago
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 20:28 (2012)    Sujet du message: DEFAUT KV-32FQ75B Répondre en citant
OK je vais regarder.Si tu pouvait me péciser l'implantation des cartes à verifier .Car moi pas l'habitude Neutral Embarassed Mr. Green
Merci bien
jean-marie
jemago
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 11:55 (2012)    Sujet du message: DEFAUT KV-32FQ75B Répondre en citant
bonjour Didier
bon je suis au cul du tube et je doit verifier les soudures et condos sous la ht .mais visuellement ? et ou exactement ?
merci si tu peut m'aider
jean-marie
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 11:57 (2012)    Sujet du message: DEFAUT KV-32FQ75B Répondre en citant
refais les soudures des transfos d'alimentation et THT et regarde avec une loupe si tu n'en vois pas des craquées ou sèches dans la partie THT
jemago
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 12:10 (2012)    Sujet du message: DEFAUT KV-32FQ75B Répondre en citant
Didier
Est ce que je peut me contenter repasser de la soudure par dessus ,ou je doit enlever l'ancienne soudure (car je suis limiter en matos et outils ?
J.m.
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 13:09 (2012)    Sujet du message: DEFAUT KV-32FQ75B Répondre en citant
Tu peux juste recharger en étain les anciennes soudures
jemago
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 15:32 (2012)    Sujet du message: DEFAUT KV-32FQ75B Répondre en citant
bon ,j'ai refait les soudures sur la petite carte avec le fusible avant l'inter generale mais je vois pas comment enlever la grosse carte d'alim avec la tht ?
Si tu est la didier ?
jemago
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 14:13 (2012)    Sujet du message: DEFAUT KV-32FQ75B Répondre en citant
j'ai donc refait les soudures sur la grande carte principale d'alim et qui fait tht aussi apparemment .j'ai repris les soudures qui paraissaient importantes sur quelques condos et tranfos que j'ai vu(transfos touts petits ;c'est de l'alim a découpage?)
remontage et remise en marche ;Il a recommencé la même chose 2 ou 3 fois dans la soirée(mise en veille et clignotement 5fois).Bon je nsais pas si vais aller plus loin? yoda
(au fait ,sur les papiers sony  ,ça veut dire quoi clignotement 5 fois de la
 MERCI BIEN a D2EM pour ces conseils aviséS  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:56 (2018)    Sujet du message: DEFAUT KV-32FQ75B
