toshiba en panne
auriege
Féminin Cancer (21juin-23juil)
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 21:28 (2007)    Sujet du message: toshiba en panne Répondre en citant
Sad Bonsoir
je^possede un combiné magnetoscope dvd toshiba D-VR40SF tout fonctionnait bien jusquà aujourd'hui et depuuis cette apres midi lorsque l'on met par ex une cassette de dessin animé pour ma fille au bout de quelque instant le magnetoscope s'éteint complétement ou alors tout à l'heure j'ai voulu enregistrer et bien tout allait bien puis j'ai appuyé sur enregistrement et là encore le magnetoscope s'est éteint complétement comme si par maladresse on appuyait à chaque fois sur la touche ON/STANDBY
que se passe t il? Pensez vous que cela ne soit pas trop grave. Pouvez vous m'aider à resoudre ce problème
MERCI
Sad Sad Sad
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 21:28 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 22:43 (2007)    Sujet du message: toshiba en panne Répondre en citant
c'est un magnestocope chassis MK12 ..... ce chassis a ete concu par FUNAI et monter par eu meme ainsi que chez philips
la panne assez classique sur ce model ce sont les moteur cabestant qui sont HS ( il commence a prendre la k7 et comme le moteur cabestant ne tourne pas le scope se met en securite panne assez classique )
malheureusement chez philips ce sont des appareil classe A ( echangable sous garantit et poubelle hors garantit ) et j'ai regarde chez ASWO il n'y a aucune pieces detache
mais je pense que les pieces sont identique que chez philips
je t'ai mis les vue eclate dans les telechargements
bon courage
auriege
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 23:36 (2007)    Sujet du message: toshiba en panne Répondre en citant
Crying or Very sad super comment je vais annoncer cela aux enfants
merci quand meme de ta réponse bonne nuit
auriege
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 00:09 (2007)    Sujet du message: toshiba en panne Répondre en citant
En plus ma garantie chez cddiscount là ou j'ai acheté mon magnetoscope finie le 15/11/07 je vaiis quand meme tenter de les appeler demain encore merci chef
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:30 (2018)    Sujet du message: toshiba en panne
