Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs
Aller à la page: <  1, 2
JPAT
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 12:07 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Je repose ma question: quand les "plombs sautent", c'est le déclic sur lequel est branché le LV ou c'est le différentiel général qui saute???
Sais-tu ce qu'est un défaut d'isolement????
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 12:07 (2012)    Sujet du message: Publicité
nicoteck
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 15:41 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Comme je te l'ai expliqué au début, c'est bien le différentiel de 30mA qui saute. (j'ai du retirer la prise pour pouvoir réenclencher le differentiel)
Je te rappelle que je n'y connais pas grand-chose en repas de lave-vaisselle mais que je suis spécialisé en électronique radio tv.
Je sais à peu près ce qu'est un défaut d'isolement, dans les grandes lignes si il y a une différence de couran entre les phase, neutre ou terre, il dijoncte. Idea
Mais bon on ne va pas faire un cours sur l'isolement Mr. Green
Dans mon domaine je n'ai jamais été confronté à un défaut d'isolement intermittent.
Est-ce courant sur un LV?
JPAT
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 16:02 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Ok le 30 mA saute donc c'est bien un défaut d'isolement.
Dans les LV et L Linge, c'est courant, l'eau et l'electricité font rarement bon menage.... Mr. Green
Dans les TV, on a pas d'eau donc ça arrive quasiment jamais.... Mr. Green
Sauf si ya des pots de fleurs dessus....
Dans ce cas, les causes courantes sont: résistance ou pompe (voir moteur pour les lave linge bien sur...).
Cela peut être intermittant effectivement.
Il suffit que la fuite à la terre soit très proche du seuil de déclanchement du diff et parfois ça saute et d'autres fois non.
Dans tous les cas, si le LV fonctionne bien dès que la résistance est débranchée, c'est surement elle.
Moi je laisserais tourner la machine sur un cycle complet avec la résistance totalement déconnectée pour valider ça.
Tu peux faire l'opération plusieurs fois pour être sûr.
Sinon, pas de fil qui touche à la carcasse, pas de fuite d'eau au niveau des pompes?
nicoteck
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 19:18 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Merci pour le conseil, je vais essayer plusieurs cycles sans la résistance. Okay
J'avais déjà vérifié les fils et riens ne touche la carcasse à priori Shocked
Je te tiens informé de la suite Idea
Nicoteck
JPAT
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 11:11 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Alors, il lave cet appareil??.... Mr. Green
nicoteck
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 15:07 (2013)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Bonjour JPAT!!!!
Désolé pour ce retard mais madame voulait un nouveau LV et j'ai réussi à la persuader qu'il pouvait encore fonctionner quelques années simplement en remplacent la résistance Okay
Je l'ai commandée et remplacée, il fonctionne.
J'ai remarqué qu'il y a un petit contacte entre le bras du bas lorsqu'il tourne et la résistance.
Je n'ose pas plier la résistance au niveau de la courbure pour que celle-ci s'abaisse de +/- 1 cm et ainsi le bras ne la touchera plus.
Est ce que cette manipulation peut se faire sans dommages pour la résistance?
Merci pour tout
Nicotek
JPAT
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 15:34 (2013)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
C'est une bonne nouvelle ça! Okay
Ha ces femmes, elles croient toujours qu'en changant elles auront mieux, c'est pas toujours vrai ça..... Mr. Green
Moi je ne m'amuserais pas à tordre la résistance...
Tu ne peux pas jouer sur les pates de fixations?
Elle est plus haute que l'anciene ou c'est le bras qui a du jeu??
nicoteck
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 03:30 (2013)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Bonsoir JPAT,
J'ai essayé de régler les attaches au plus bas mais ça ne suffit pas.
C'est bien le bras qui a du jeux
J'ai remarqué sur l’ancienne résistance une usure à l'endroit du contact. Confused
Est ce que cela vient de l'axe du bras ou au bras lui même? Question
Je ne trouve pas ces pièces sur le net et de ce fait j'ai placé deux joints épais (+/-2x3mm) sous la pièce ou est emboîté l'axe du bras qui est vissé pour le relever un peu.
ça a l'air de ne plus toucher Mr. Green
Si tu sais comment arranger ça autrement ?
Encore merci
Oups!!! j'avais pas vu l'heure... Embarassed
A bientôt
Nicoteck
JPAT
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 08:34 (2013)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
C'est peut-être cette usure qui a fait entrer de l'eau dans la vieille restance et provoqué la panne....
Ta bidouille me parrait bien.
Je pense que sinon faut remplacer le bras.
Faut penser à dormir la nuit.... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:22 (2018)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs
Page 2 sur 2
