Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs
nicoteck
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 17:38 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Mon problème est dans le titre Crying or Very sad
J'ai mesuré les phase de la prise qui m'indique 38 Ohms.
Lorsque je débranche le connecteur du moteur et la résistance (18Homs), rien ne change, mais lorsque je débranche la pompe de vidange ça remonte à 8,5KOhms.
Logiquement le coupable est trouvé Mr. Green .... mais lorsque j'essaie de connecter la prise après avoir déconnecté la pompe, Shocked rien ne change, les plombs claques. Evil or Very Mad
Comment faire pour vérifier d’où viens le court circuit?
Le gros blanc n'est pas mon domaine donc si vous pouviez m'aider ce serait sympa
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 17:38 (2012)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 17:47 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Programmateur mécanique?
ca saute suite à un court-circuit ou suite au différentiel?
nicoteck
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 18:12 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Merci , je vais vérifier ça... Shocked
JPAT
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 18:29 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Vérifier quoi?
nicoteck
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 18:51 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Programmateur mécanique, c'est le différentiel qui saute mais les phases de la prise me laissent penser à un court-circuit.
Et là j'ai remonté tout et les phase m'indiquent 1MOhm Shocked Shocked Shocked
Je ne comprend pas ce qui c’est passé.
Je vais faire un test  et je reviens.
JPAT
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 18:56 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Tout dépends ou se trouve le programme peut-être.....
La terre est connectée ou non?
nicoteck
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 19:09 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
J'ai fait tourner un peu le programmateur et c'est là que 1Mhom est apparu.
J'ai fait la même chose avec le thermostat et j'ai tout mis à zéro.
Lorsque j'ai branché la prise 220V pas de différentiel qui saute mais dès que j'ai mis le thermostat à 50° le différentiel a sauté.
nicoteck
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 19:27 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Un programmateur coute 219€... Shocked
Je crois que je vais devoir acheter un nouveau lave vaisselle...
JPAT
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 21:00 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Donc rien à voir avec le programmateur ta panne!
Tu as probablement une resistance de chauffage HS.
Si c'est le différentiel qui déclanche, c'est un defaut d'isolement.
Si tu ne mets pas le thermostat à 50°, ton lave vaisselle fonctionne??
Tu dis que le gros blanc n'est pas ton domaine mais c'est quoi ton domaine???
nicoteck
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 10:36 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Bonjour JPAT
Je n'ai pas eu le temps hier soir de faire le test, j'essaierais de le mettre en marche ce soir sans la résistance.
Étant donné que lorsque le différentiel sautait avec le programmateur à zéro et la température à 50°
Lorsque j'ai branché avec la température à zéro le différentiel n'a pas sauté mais dès que j'ai placé sur 50° ça a sauté.
Je n'ai pas essayé de démarrer la machine avec le programmateur car j'ai eu de la visite et j'ai laissé tomber.
Je suis électronicien spécialisé en tv avec 15 ans d'expérience sur les tv à tube cathodique et je chipote un peu à tout, dvd, projecteur, hifi, pc, etc...
J'évite le blanc car je n'ai aucune formation et j'ai quelques problèmes de dos
Etant donné que c'est mon propre lave-vaisselle qui est en panne je me suis jeté à l'eau et c'est pourquoi le blanc n'est pas mon domaine meme si j'ai déjà réparé mon lave linge deux fois.
Je te tiens informé ce soir,
Nicoteck
JPAT
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 11:38 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Si tu sais dépanner un TV à tube ya pas de probleme pour dépanner un lv! Mr. Green
De toute façon il faut que tu débranches element par element jusqu'à que ça ne saute plus et tu auras le coupable!! Very Happy
Moi aussi je trouve que le blanc c'est trop lourd et que ça prends trop de place...
Mais bon, les TV à tubes c'est pas beaucoup plus light...
C'est pour ça que je fais que des inductions et les écrans plat.... Mr. Green
Moi je peux choisir, c'est pas mon boulot, juste un hobby.
nicoteck
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 19:49 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Bonsoir jpat,
Je ne saurais pas tester ce soir je ferai ça demain et je te tiendrais informé.
Citation:
PS: c'est ce que j'avais fait mais je me suis souvenu que j'ai laissé une des bornes sur la résistance lors du test Embarassed
Peut être que mon test est complètement faussé à cause de ça???
Je n'ai pas de schéma pour vérifier comment c'est monté mais je verrai ça demain.
Encore merci
Bonne soirée
JPAT
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 20:07 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Si c'est un défaut d'isolement, en laissant une des bornes connectée, ça peut sauter quand même.
nicoteck
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 11:10 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Bonjour JPAT,
J'ai fait le test en retirant les deux bornes de la résistance, j'ai remis en marche et là....les plombs n'ont pas sautés Shocked
Je reconnecte la résistance et je remets en route le lv, et là.......  les plombs ne sautent plus et le LV fonctionne Wink
Lors de mon premier test, je me suis assuré que rien d'autre n'était branché sur mon tableau électrique, j'ai baissé tous les fusibles et laissé que le LV et dès que je mettais la prise les plombs sautait.
J'ai juste démonté la plaque en dessous retiré les bornes qui alimentes les différentes parties du LV pour travailler par élimination.
J'ai actionné le programmateur en faisant plusieurs tours de manière assez rapide et c'est tout, je n'ai rien fait pour qu'il recommence à fonctionne.
Comment est-ce possible?
Est ce qu'il y a un composant dans ce lv qui se mettrait en cc par intermittence? Condensateur, résistance,... Question
Nicox24
JPAT
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 12:07 (2012)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs Répondre en citant
Je repose ma question: quand les "plombs sautent", c'est le déclic sur lequel est branché le LV ou c'est le différentiel général qui saute???
Sais-tu ce qu'est un défaut d'isolement????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53 (2018)    Sujet du message: Lave vaisselle Miele G575 fait sauter les plombs
