tv daewoo ne s'allume plus
cocadin
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 20:19 (2012)    Sujet du message: tv daewoo ne s'allume plus Répondre en citant
bonjour mon tv daewoo dlt32c3t n'a plu de rétro éclairage. J'ai contrôlé l'alim , c'est ok le voyant passe bien du rouge au vert et j'ai du son.pouvez vous m'aider merci
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 20:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 15:12 (2012)    Sujet du message: tv daewoo ne s'allume plus Répondre en citant
vérifier les condos dans l'alim et prendre les mesures des tensions pour voir si c'est correct. Ce serait bien de nous mettre une photos de la carte d'alim, merci
cocadin
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 16:23 (2012)    Sujet du message: tv daewoo ne s'allume plus Répondre en citant
 bonjour le défaut vient de la platine inverter invft320a rev1.0 . Je n'ai pas de tension en sortie des mosfet AP4525 et je ne sais pas comment fonctionne cette platine. Que faut il vérifier? Merci
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 17:52 (2012)    Sujet du message: tv daewoo ne s'allume plus Répondre en citant
il faut commencer par regarder si il y a bien du +24v qui arrive et si la commande on/off est présente ainsi que la commande de dimming
cocadin
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 11:57 (2012)    Sujet du message: tv daewoo ne s'allume plus Répondre en citant
bonjour Didier j'ai du +23.9v . sur dimming et on/of j'ai 3.7v cette tension et elle suffisante?
cocadin
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 19:16 (2012)    Sujet du message: tv daewoo ne s'allume plus Répondre en citant
bonjour mon problème est de tester ces néon. J'ai un transfo 2X8KV est-il possible de les tester avec? et comment vue que je n'ai que deux fils qui sort de la dalle.
à + et merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: tv daewoo ne s'allume plus
