Pb d'image LE40B541P7
nonob40
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 15:04 (2012)    Sujet du message: Pb d'image LE40B541P7 Répondre en citant
Description du pb d'image:
-Pb sur toute les sources
-Tres forte solarisation  en mode image standart et cinema
-forte dominante rouge en mode dynamique avec une image non solarisée
-le menu est bien présenté sans solarisation
-les mires internes sont bonnes
L'alim est bonne le retro éclairage aussi, la MAJ est faite. Un factory reset aussi. toujours idem
Vous avez peu-être une idée???
Bruno
nota: le pb rencontré ressemble à celui de couscous 82 le chassis tv est le même LExxB540 et LExxB530
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 15:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 08:32 (2012)    Sujet du message: Pb d'image LE40B541P7 Répondre en citant
Ton pb est soit sur la carte T-Con, soit sur la carte Main.
La première des choses a vérifier c'est que le type dalle soit correct en mode service.
Tu peux également mettre des photos du défaut suivant le mode image choisi, voila un TUTO
nonob40
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 11:44 (2012)    Sujet du message: Pb d'image LE40B541P7 Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
Je vais essayer les Photo, mais je suis plus facile avec un fer à souder qu'avec un ordi!!
Je ne crois pas à la carte T-CON car les mires en mode service sont bonnes et elles sont genérés par la main board sur ce type de TV.
Je n'ai pas vérifié le type de dalle.
Je regarde çà et je vous répond, mais je n'y crois pas, le pb de solarisation serait dans tous les modes d'images.
J'ai eu un PB similaire sur un LCD SHARP, 'cetait un PB de logiciel bien que tous les symptomes nous renvoyait vers la T-CON ( la solution était de repasser dans la version d'origine).
Pour infos y'a t-il une avancée pour le PB évoqué par couscous 82 le tv est presque le même la plateforme est identique?
Bruno
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 21:12 (2012)    Sujet du message: Pb d'image LE40B541P7 Répondre en citant
Non aucunes nouvelles de Couscous, pour les mires oui c'est bien la carte Main qui les envoi a la T-Con.
Je commencerai par vérifier le type de dalle avant de remplacer quoi que ce soit.
nonob40
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 09:37 (2012)    Sujet du message: Pb d'image LE40B541P7 Répondre en citant
en mode service:
-le type: 40A6AfOC
-model:LB530
la ref de la dalle: LFT400HA08
Merci de me dire si la correspondance est bonne
Bruno
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 21:10 (2012)    Sujet du message: Pb d'image LE40B541P7 Répondre en citant
Pour moi ce n'est pas le bon type dalle en mode service, mais attend d'autre avis......
nonob40
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 09:11 (2012)    Sujet du message: Pb d'image LE40B541P7 Répondre en citant
Salut à tous,
merci pour la réponse, si le type ne correspond pas à la dalle, je ne sais pas ou trouver le bon type!
Je n'ai pas réussi à mettre des photos :
Les liens n'apparaissent pas dans la fenetre!!!!
bruno
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 12:57 (2012)    Sujet du message: Pb d'image LE40B541P7 Répondre en citant
Pour les photos suit le TUTO jusqu'au bout.
Pour le type dalle, il faudrait que quelqu'un qui dispose du même modèle regarde ce qu'il a, mais faut il en avoir un.....
Je pense que sur ce modèle tu peux aussi changer le type de liaison LVDS, mais pour ça, il faut avoir la TC service.
nonob40
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 16:23 (2012)    Sujet du message: Pb d'image LE40B541P7 Répondre en citant
Re Bonjour,
Le pb évolue l'image aujourd'hui est bonne en tv en peritel mais en hdmi elle se coupe à interval réguliers
-avec un demod C+ video se coupe mais les infos et menu sont fixes
-avec un blue ray logo au demarrage puis + rien
Bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:37 (2018)    Sujet du message: Pb d'image LE40B541P7
