Amplificateur Denon AVR-2802
Agito
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 11:58 (2012)    Sujet du message: Amplificateur Denon AVR-2802 Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai très récemment fais l'acquisition d'un ampli 7.1 Denon AVR 2802 en panne dans un marché aux puces ... 10€.
J'ai acheté en connaissance de cause (panne), mais je me suis dis qu'à ce prix, je ne prenais pas beaucoup de risques.
Donc voilà les symptômes : Pas de son du tout, ou parfois après un arrêt/marche, un peu de son, mais très très bas même avec le volume sur max, et complétement saturé, telle une très mauvaise réception radio.
J'ai déjà essayé le reset, j'ai inspecté les deux faces des différentes cartes sans y trouver de traces de chauffe ni même de composants endommagés.
Donc je m'adresse aux spécialistes de ce forum en espérant y trouver des pistes.
S'il y a besoin de photos ou de mesures, je ferai tout ce qui est nécessaire.
D'avance, merci.
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 11:58 (2012)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 15:10 (2012)    Sujet du message: Amplificateur Denon AVR-2802 Répondre en citant
si tu peux faire des mesures , commence par valider TOUTES les alims.
Agito
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 17:34 (2012)    Sujet du message: Amplificateur Denon AVR-2802 Répondre en citant
Je peux le faire. En sortie de transformateur ou ailleurs ?
Je n'ai pas de plan, donc je ne sais pas où fouiller, d'ailleurs, comment savoir si une tension mesurée correspond à ce qui doit être sans doc ?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 18:07 (2012)    Sujet du message: Amplificateur Denon AVR-2802 Répondre en citant
si tu veux la doc , donne-moi un mail qui prend les GROS fichiers : 16 MO Wink
attention, le dépannage de ces truc c'est pas de la tarte !
Agito
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 13:37 (2012)    Sujet du message: Amplificateur Denon AVR-2802 Répondre en citant
Merci pour les conseils.
Je débute un peu dans la maintenance électronique (je suis électricien industriel à la base avec électronique de de puissance, et technicien de maintenance en informatique)
Du coup, je connais les bases du fonctionnement en électronique, je sais me servir des outils, mais bon .. ça s'arrête là. Donc si j'ai de bons conseils à suivre, ça *devrait* pouvoir le faire.
Citation:
C'est encourageant !
Agito
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 20:00 (2012)    Sujet du message: Amplificateur Denon AVR-2802 Répondre en citant
Je vous remercie pour la documentation Audiovalve.
Malheureusement, le pdf ne contient que des données techniques sur l'appareil, pas de plans ni de schémas électriques, aucun point de repère utile. Du coup je reste bloqué à ma situation initiale.
Quelqu'un saurait m'indiquer pas où commencer ?
Agito
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 13:04 (2012)    Sujet du message: Amplificateur Denon AVR-2802 Répondre en citant
Aujourd'hui, j'ai essayé de procéder à quelques mesures.
J'ai repéré deux sorties du transformateur.
L'une part vers la carte principale, l'autre vers une carte secondaire.
La première semble allée directement vers deux ponts redresseurs et deux grosses capacités.
J'y ai mesuré 40VAC par contre difficile d'atteindre la partie redressée du circuit.
Sur la seconde carte, plusieurs régulateurs adossés au radiateur.
J'y ai mesuré plusieurs 12VDC, 5VDC et 25VDC.
Il ne semble pas y avoir de défaut à ce niveau. Par ailleurs, mise à part l'absence de son, l'ensemble de l'ampli semble réagit normalement aux diverses commandes qu'on lui envoie.
Pas de son non plus sur la sortie casque. J'ai testé plusieurs entrées et sortie HP sans succès.
En espérant que ces quelques informations puissent vous inspirer ...
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 14:39 (2012)    Sujet du message: Amplificateur Denon AVR-2802 Répondre en citant
reçu le second document ?
Agito
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 15:16 (2012)    Sujet du message: Amplificateur Denon AVR-2802 Répondre en citant
Oui, je l'ai reçu, je vous ai remercié par mail : )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:16 (2018)    Sujet du message: Amplificateur Denon AVR-2802
