[Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676
Zatsdone
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 15:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
J'ai le même problème de couleur sur mon écran
Modèle Samsung :LE 37M86BD
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 15:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
Zatsdone
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 15:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
Référence de la carte est : T370HWO2 V0 control board 06A22-1B
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 19:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
quelle est la ref de la carte T-con ?
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 20:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
Pour Zatsdone, je peux te fournir cette carte, contact en
pour les modalités.
CADJI
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 15:30 (2013)    Sujet du message: pb écran sur SAMSUNG 37 A676 Répondre en citant
Bonjour a tous,
j'ai moi aussi le même probleme avec mon ecran TV depuis 2 jours. Sad .
Si quelqu'un peut me dépanner, je suis preneur.
CADJI
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 15:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
Bonjour a tous,
 . c'est un LE37A676 LCD
CADJI
MessagePosté le: Dim 14 Juil - 16:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
voici l image. Si ça peut aider.
siesco
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 11:47 (2013)    Sujet du message: image Samsung le37a676 Répondre en citant
Bonjour bonjour! Very Happy
petit nouveau sur ce forum je viens vers vous car j'ai un problème depuis quelques temps avec mon téléviseur Samsung le37a676...
Une "bande claire" apparaît sur la partie gauche de mon écran ( environ 10cm de largeur).
Parfois elle fait la hauteur totale de l’écran comme sur la photo jointe, mais d'autre fois elle oscille entre 3 et 4 cm et bouge sans arrêt de haut en bas (la largeur de la bande elle ne change pas,toujours 10cm...).
peut être est ce la carte T-con qui est en cause, je n'en sais rien car peut calé dans ce domaine... Embarassed
J'attends donc avec impatience vos idées et diagnostique, et vous remercie d'avance Wink
A bientôt.
siesco
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 11:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
voici la photo
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 22:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Je dirai plutôt un problème de dalle, désolé.
Attends d'autres avis.
siesco
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 23:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
Bonsoir!
Merci de votre reponse:-)
Et qu'est ce que c'est la dalle pour info?!
laprout
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 10:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
 bonjour essayes de Faire un reset d'usine : mets la tv en veille puis appuies sur "info" puis "menu" puis "mute" puis "power" ensuite tu vas dans les menus avec les flèches Gauche et bas tu devrais y voir reset ou reset factory flèche droite .......ensuite tu devras régler l'heure et date .......etc.
aide moi si je veux que je t'aide
juliomauze
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 15:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
bonjour tout le monde, nouvel inscrit sur ce forum,
en effet j'ai le même problème avec mon téléviseur de la même référence, l'image est "solarisée"..
Je ne connais rien en démontage de télé ( c'est simple?) combien peut couter cette pièce? faut il mieux la réparer du coup par un pro? quel prix environ? ou en acheter une autre?
je ne suis pas un adepte de la surconsommation, mais vu le prix du même type de téléviseur...
Merci d'avance pour vos réponses
julien
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 07:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
Ton télé souffre d'un pb sur la carte T-Con (en haut au milieu sous un blindage métallique) et je peux te fournir cette carte,
contact en
pour les modalités.
Pour remplacer cette carte il suffit d'un tournevis et un peu de rigueur.
juliomauze
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 10:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
contact en
pour les modalités.
je t'ai répondu en MP, merci
chr14
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 19:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676 Répondre en citant
Je suis nouveau aussi et j'ai mon lcd samsung le40a456c2d qui a un problème d'image (ci joint photo).
D'où pensez vous que celà vienne?
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:50 (2018)    Sujet du message: [Résolu] probleme image tv lcd samsung LE37A676
Page 2 sur 4
