SONY KV32LS60B CHASSIS AE6B LED CLIGNOTE 3 FOIS
BIBOP
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 20:26 (2008)    Sujet du message: SONY KV32LS60B CHASSIS AE6B LED CLIGNOTE 3 FOIS Répondre en citant
Bonsoir à tous
A la mise en marche du TV, celui-ci fonctionne normalement pendant une quinzaine de minutes environ, ensuite il se met en sécurité, la LED clignote 3 fois. Après extinction totale, impossible de la redémarrer (sécurité ). il faut ensuite attendre que le châssis soit froid pour obtenir un redémarrage normal ensuite, le cycle recommence…….
Sur le manuel de service le code 03 de la LED signifie « Over Voltage Protection » Quelqu’un a-t-il une idée pour localiser la panne ?
Merci bonne soirée.
[/b]
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 20:26 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 21:36 (2008)    Sujet du message: SONY KV32LS60B CHASSIS AE6B LED CLIGNOTE 3 FOIS Répondre en citant
salut pour commencer il faut verrifier tout les soudures sur la tht et l'ampli trame apres si le tv continu faut se mefier de la platine M qui a eu bcp de probleme intermitent .....
et aussi se mefier des amorcage tube
voila les panne les plus classique sur cette appareil
j'ai oublier de cite la tht mais dans ce cas la tu a une panne complete et non intermitente ...
BIBOP
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 18:45 (2008)    Sujet du message: SONY KV32LS60B CHASSIS AE6B LED CLIGNOTE 3 FOIS Répondre en citant
Bonsoir à tous
Merci "Jonathan" pour ta réponse et tes conseils, La platine principale a fait l'objet de quelques reprises de soudures mais pas aux abords des « points chauds » et n'y sur le transfo THT , et n'est pas constaté d'amorçage de tube. Cette platine M semble dans bien de cas la cause de panne.... aurait-elle des problèmes du surchauffe, elle n'est pas très loin d'un gros refroidisseur!!!! dans ce sens, j'ai constaté que le TV fonctionne sans problème avec le capot ouvert......
Ci celle-ci devait être changée, connais-tu un fournisseur? Et surtout, quelle serait la fourchette de prix?
Merci pour tes précieux conseils
A bientôt pour la suite
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 19:14 (2008)    Sujet du message: SONY KV32LS60B CHASSIS AE6B LED CLIGNOTE 3 FOIS Répondre en citant
la platine coute en fonction des model entre 60 et 100 € a l'achat regarde bien sur la platine M si la flash ram et le painter ne sont pas dessouder j'ai deja eu le cas sur la flach ram ( he oui c'est le meme circuit integres que sur le chassis A10 )
BIBOP
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 20:14 (2008)    Sujet du message: SONY KV32LS60B CHASSIS AE6B LED CLIGNOTE 3 FOIS Répondre en citant
Bonsoir à tous
Merci "jonathan" pour tes conseils, je vais vérifier.Dans l'éventualité d'un changement de carte, connais-tu un fournisseur sur le net ?
A bientôt
[/b]
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:34 (2018)    Sujet du message: SONY KV32LS60B CHASSIS AE6B LED CLIGNOTE 3 FOIS
