Moniteur HP L1910 ne s'allume plus
bariolatino1
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 18:10 (2012)    Sujet du message: Moniteur HP L1910 ne s'allume plus Répondre en citant
Je possède un moniteur HP L1910 qui ne s'allume plus (plus d'alim).
Marque : HPModel : L1910Product No GS918ADefault constaté : ne s'allume plus (plus d'alim)Les mesures effectuées : sur la carte electronique ou va conecte le cable d'alim, il y a un fusible, testé au metrix et il est bon.la voici en photo
Que pourrais-je tester de plus ?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 18:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 22:30 (2012)    Sujet du message: Moniteur HP L1910 ne s'allume plus Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Je ne connais pas la bête.
Perso je voie deux fusibles (rouge):
Après "Que pourrais-je tester de plus ?"  les tensions de sorties (bleu).
Multimètre sur VCD ou V=, le noir sur le châssis et le rouge sur les points a tester.
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 14:17 (2012)    Sujet du message: Moniteur HP L1910 ne s'allume plus Répondre en citant
le voyant en façade s'allume ou pas ? Si oui prendre les mesures des tensions dans le secondaire.
bariolatino1
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 15:33 (2012)    Sujet du message: Moniteur HP L1910 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci.
Je ne connaissais pas le deuxième type de fusible mais il est bon également au metrix.
Pour les tensions
Rose 5 V
Blanc 4.9
Gris Vert bleu orange jaune rouge marron sont tous à 84V environ
N à 81
Le voyant en façade ne s'allume plus.
Et merci pour votre aide
bariolatino1
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 09:06 (2012)    Sujet du message: Moniteur HP L1910 ne s'allume plus Répondre en citant
Si certains condensateurs sont à 0V DC est ce normal si l'alim est branchée au secteur depuis un moment ? Par exemple j'ai des condensateurs dont la tension monte doucement et d'autres elle reste à 0.
La plupart des condensateurs montent doucement et quand on coupe l'alim se dechargent doucement aussi pour le 450V la decharge est beaucoup plus rapide. Est-ce normal.
Une autre question si pour un condensateur 450V 120µF je n'ai que 317 V au metrix  est ce normal aussi ? Ne devrai-je pas atteindre les 450 V.
J'en ai profité pour faire un tour aux tutos...
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2018)    Sujet du message: Moniteur HP L1910 ne s'allume plus
