TOSHIBA 37AV555D eclairage s eteint au bout de 5 secondes
katode
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 00:23 (2012)    Sujet du message: TOSHIBA 37AV555D eclairage s eteint au bout de 5 secondes Répondre en citant
Bonjour a tous
Besoin de vos conseil sur ce tv
Marque : TOSHIBA
Model : 37AV555D
Chassis : ,
Default constaté :E RETRO ECLAIRAGE SE COUPE AU BOUT DE 5 secondes son est ok
Les mesures effectuées :
J ai contrôler les capas toutes ok ,presence du 24volts j ai changer le kit composer des 4 transistors et le ci de la platine inverter
refection de nombreuses soudures
merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 00:23 (2012)    Sujet du message: Publicité
JACQUARD
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 17:34 (2012)    Sujet du message: TOSHIBA 37AV555D eclairage s eteint au bout de 5 secondes Répondre en citant
j'ai le même tv , mais avec une panne différente
pas d'alimentation,
je recherche le schéma de l'alim : SRV2169WW
cdlt
katode
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 18:46 (2013)    Sujet du message: TOSHIBA 37AV555D eclairage s eteint au bout de 5 secondes Répondre en citant
probleme d inverter regle avec changeùent des deux chimiques presents sur la platine 2 X 680uf 35V.
Par contre probleme d image bleue  Exclamation
A suivre
katode
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 22:25 (2013)    Sujet du message: TOSHIBA 37AV555D eclairage s eteint au bout de 5 secondes Répondre en citant
Résolu probleme d image bleue du a la main board pas la peine de changer le t-con
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:39 (2018)    Sujet du message: TOSHIBA 37AV555D eclairage s eteint au bout de 5 secondes
