[Résolu] Démarrage difficile SAMSUNG LE32R86BD
yacc
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 23:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Démarrage difficile SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai un Samsung LE32R86BD qui présente un comportement bizarre au démarrage.
Dans une période en moyenne de 10mn qui suit le démarrage, le TV s'allume et s'éteint, le son craque fortement dans les HP, l'image est mauvaise. Au bout de 10mn, il se met en route et tout est alors OK.
J'ai vérifié l'alimentation, changé tous les condensateurs (certains étaient bombés) et vérifié les tensions:
5,4V => OK, 12V => OK, par contre le 13V, dans la période de démarrage est à environ 12,5V, et passe à 13,4V une fois démarré/stabilisé
Il semblerait donc que ce soit côté alimentation, dans la fabrication du 13V
Que peut-on faire sur une alimentation, une fois les condensateurs changés?
Quels tests effectuer pour confirmer la localisation?
Note : à vide, sans connexion externe, la broche 13V délivre 12,4V, mais n’évolue pas au cours du temps.
Merci d'avance pour vos conseils
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 23:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
yacc
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 08:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Démarrage difficile SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
Pour information, grâce à l'aide d'un membre, CC, j'ai réussi à résoudre le problème de démarrage.
Contrairement à ce que je pensais, cela ne venait pas de l'alimentation, mais de deux condensateurs CMS situés sous le capot radiateur de la carte Main (ceux entourés en rouge sur la photo :
http://img88.xooimage.com/views/5/3/6/dsc02759-39fb6c3.jpg/
Seul petit hic, en faisant la réparation, avec un fer à souder certainement pas adapté, j'ai dû abîmer autre chose, car depuis, si le LCD démarre nickel, je n'ai plus de son et aucune des entrées externes (EXT, HDMI) ne fonctionne. Seul l'entrée Tuner permet d'avoir la vidéo (mais sans le son)
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
yacc
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 17:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Démarrage difficile SAMSUNG LE32R86BD Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Finalement, j'ai changé la carte Main par une (presque, car le Tuner n'est pas TNT)) identique et tout est rentré dans l'ordre.
Moralité, quand il faut changer des composants CMS, il faut y aller avec  précaution!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Démarrage difficile SAMSUNG LE32R86BD
