[Résolu] plasma PS50C430A1WXXC
fred26
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 08:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma PS50C430A1WXXC Répondre en citant
Bonjour à tous
Model : PS50C430A1WXXC Chassis F71B
Voici le Pb, Au démarrage j’ai 3 flashs de l’écran puis écran noir, mais son et gestion OK
Model alim : BN44-00330B
Y et x-Main :50U(f)2P
C’est une double alimentation, la partie 15v et 5v sont ok (ce qui laisse le son et la gestion ok) mais sur l’autre alim des y-main et x-main les mesures sont bonne juste quelques second
 VS 215v et Va 55V le temps des 3 flashs sur l’écran puis s’écroulent. J’ai déconnecté l’alim des cartes y et x- main, toujours pareil les tensions sur l'alim sont ok pendant env. 3s puis s’écroulent.(doit être elle charger pour garder son alim ?)
Es ce un problème sur l’alim ou sur les cartes y et x- main,qui d’ailleurs sur la partie puissant (transistors et diodes) rien en court- circuit.
Merci d’avance pour toute info .
Fred.
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 08:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
