Platine alimentation LCD Samsung LE40A656A1F
sebkstor
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 22:58 (2012)    Sujet du message: Platine alimentation LCD Samsung LE40A656A1F Répondre en citant
ça fait des mois que je galère avec cette TV LCD Samsung LE40A656A1F. Shocked
Au départ, j'avais le même symptôme que j'ai pu rencontré sur le site, à savoir des rayures verticales sur l'écran.
J'ai d'abord vérifié la platine d'alimentation (power supply) avec les condos et les fusibles et tout semblait OK. Rien d'anormal! Okay
Je suis donc parti pour changer la Controler board (T-Con board) qui est juste au dessus et ça n'a rien changé (acheté d'occasion sur Ebay et donc renvoyé à l'expéditeur). Sad
Je me suis dit, je vais quand même changer la platine d'alimentation (acheté d'occasion sur Ebay) et voir si ça change qque chose.
Je reçois la carte, je l'essaye et ça marche pas, rien ne s'allume!
Je vérifie les fusibles et là je vois qu'il y a un fusible de 6.3A au lieu de 3.15A près du transfo.
Je change le fusible et je met un 3.15A (comme inscrit sur la carte). Je rebranche et là court-circuit ( Bannir ça pète + flash). @@@@@!
J’achète des fusibles de 3.15A, je remet mon ancienne platine d'origine avec le bon fusible et là plus rien ne marche! Evil or Very Mad La TV ne s'allume pas, le voyant rouge est éteint! Avec la platine d'occasion, ça ne marche pas non plus! Je la renvois à l'expéditeur car elle m'a bien foutu la grouille!
Je ne comprends pas, j'ai l'impression que qque chose d'autre a claqué au niveau des autres cartes peut être??
J'ai mesurer la tension au 1er fusible de 6.3A; elle est bonne, par contre celle au fusible de 3.15A est HS??
Je sais plus quoi faire et je n'ai plus d'idée! Quelqu'un peut m'aider ou a une solution?? Idea
Merci à vous
Seb
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 22:58 (2012)    Sujet du message: Publicité
