LE37A656A1F
chibi
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 18:15 (2012)    Sujet du message: LE37A656A1F Répondre en citant
J'aurais aimé ne jamais avoir à tomber sur votre forum.
Comprenez par là que j'ai un soucis avec ma télévision:
Samsung LE37a656.
En rentrant de vacances (comme presque tous :)), je retrouve mon écran avec un carré blanc en haut à gauche, translucide, qui scintille et qui disparait au fur et a mesure que le téléviseur chauffe!
Ce carré s'est doucement transformé en rectangle depuis, et prend presque la totalité de la hauteur de l'écran, sur une 15 aine de cm de large.
Lorsque j'appuie sur l'arriere de l'écran, le carré change de forme, se réduit ou s'allonge par rapport à la pression.
J'ai entendu parler de la carte T-CON qui serait dans la majorité des cas, le problème de l'affichage.
Je n'ai pas encore ouvert l'écran et donc ne peut donner le numéro de modele de cette carte.
Pourrait-ce être réellement le problème? (je prendrai une photo quand mon écran sera froid :))
Merci  à tous
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 18:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 14:43 (2012)    Sujet du message: LE37A656A1F Répondre en citant
ton pb fait plutôt penser à un pb de nappe de la dalle, ouvre le TV et appuie légèrement sur la nappe qui se situe en face de ton défaut si celui ci varie ou disparaît alors tu cales la nappe avec un pad thermique et le tour est joué
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: LE37A656A1F
