[Résolu] CONTINENTALE EDISON CE48SD19P
vurtaid
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 17:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] CONTINENTALE EDISON CE48SD19P Répondre en citant
continentale edison CE48SD19P. Bonjour a tous..
LA LED S ALLUME rouge puis passe au vert au demarrage..mais ni son ni image..
  verifié l alim .je n ai pas de 5v ni de 12v...par contre j ai le 5v st by et le 5v on/OFF..
probleme vient de l alim sur la sortie  pres du connecteur des sorties en smd il y a un ci (genre 24c256) cramé...q101
je peux encore lire difficilement 4459 peut etre SI 4459 mos fet power ca a l air de correspondre les pins 5,6,7,8 sont a la masse reliées entres elles.
l alim si j ai pris les bons chiffres c est TV1901-ZC02-01.
Dans tous les cas chez as..y a rien ni tv ni SI 4459.
J AIMERAI SAVOIR SI MES REFS SONT LES BONNES ET OU JE PEUX TROUVER LE CI...MERCI
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 17:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
vurtaid
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 11:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] CONTINENTALE EDISON CE48SD19P Répondre en citant
salut a tous...je n ai recu aucunes reponses...mais je m en suis sorti...
a la place du SI4459 J AI MIS UN FR5305 ET CA MARCHE TRES BIEN seul pb le boitier j ai du le fixer sur le chassis avec un isolant
mais chauffe pas..tout ok...A+
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 12:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] CONTINENTALE EDISON CE48SD19P Répondre en citant
Salut Vurtaid,
Content pour toi que tu ai pu t'en sortir, pas évident sur ce genre de télé.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] CONTINENTALE EDISON CE48SD19P
