impossible reglage des chaines à partir de la télécommande
piejel
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 15:08 (2012)    Sujet du message: impossible reglage des chaines à partir de la télécommande Répondre en citant
depuis plusieurs jours je constate que je ne peux plus regler automatiquement les chaines de ma tele plasma à partir de la telecommande.La télé est branchée simplement sur le cable antenne de l'immeuble, qui est bon, puisque j'ai une autre petite télé qui fonctionne normalement elle.
Conclusion je ne peux plus voir mes programmes habituels.
je ne vois pas comment faire ?
existe-t-il une hot line chez Hitachi ?
merci de vos réponses
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 15:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 14:55 (2012)    Sujet du message: impossible reglage des chaines à partir de la télécommande Répondre en citant
c'est la télécommande qui ne fonctionne plus ou vous n'avez plus accès au menu de réglage des chaines?
piejel
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 18:34 (2012)    Sujet du message: impossible reglage des chaines à partir de la télécommande Répondre en citant
non la télécommande fonctionne, mais l'acces aux chaines par l'antenne ne donne rien, peut-etre une panne de la télé, mais avec Free quand nous avons une bonne connection la télé fonctionne, mais la reception n'est pas toujours satisfaisante, d'où le besoin de passer sur l'antenne du coup je me demande si la TNT est bien integrée au poste HITACHi ref 42 PD 9700 U NON DIGITAL TUNER MODELS . Impossible d'obtenir le reglage automatique des chaines, c'est quand meme flippant.je vais regarder sur l'internet pour savoir si la tnt est intégrée à ce télé et peut-etre que ce sera la panne......
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 18:45 (2012)    Sujet du message: impossible reglage des chaines à partir de la télécommande Répondre en citant
oui ce TV a bien un tuner TNT, mais nous une photo de la ou les prises antennes SVP
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 18:50 (2012)    Sujet du message: impossible reglage des chaines à partir de la télécommande Répondre en citant
Petite précision il y a bien un tuner DVB-T mais non DVB-C donc si tu es cablé c'est raté, il te faut un rateau ou une antenne d'intérieur
piejel
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 19:05 (2012)    Sujet du message: impossible reglage des chaines à partir de la télécommande Répondre en citant
impossible de mettre une photo le télé est accroché au mur et je me vois mal le décrocher.
Sur internet pour ce télé j'ai obtenu les precisions suivantes:
http://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/hitachi-42pd9700-p1193/test.html
Point forts
  • Le socle pivotant motorisé
  • La connectique
  • Le port USB et le slot pour carte SD
  • Le tuner TNT intégré
  • La qualité des couleurs
Donc la panne est ailleurs...............mais où ??????????????????
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 13:13 (2012)    Sujet du message: impossible reglage des chaines à partir de la télécommande Répondre en citant
tu es cablé ou pas
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 13:16 (2012)    Sujet du message: impossible reglage des chaines à partir de la télécommande Répondre en citant
car si c'est le cas cherche pas plus longtemps, ton tv n'est pas équipé pour recevoir le DVB-C ( la tnt par réseau cablé) donc soit tu t'équipes d'une antenne ou tu change de TV, ton TV n'est prévu que pour recevoir la DVB-T ou tnt par transmission hertzienne terrestre
piejel
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 10:03 (2012)    Sujet du message: impossible reglage des chaines à partir de la télécommande Répondre en citant
Ca marche!!!!!!
C'était un problème d'appairage des free plugs suite au problème que j'ai eu sur mon tableau électrique, les plombs avaient sauté suite à un court circuit  !!
Fallait y penser, non??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:24 (2018)    Sujet du message: impossible reglage des chaines à partir de la télécommande
