[Résolu] LCD Phillips
LOULE04
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 11:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Phillips Répondre en citant
Marque : Philips
Model :26pf3320/10
Chassis : lc4.3e aa
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : QD26HL
Default constaté : Image plus clair d'un côté
Les mesures effectuées
La modification de la dalle a été effectuée ( panne d'origine du tv) et je pense que le probleme était présent avant cette modif.
Si vous avez une solution ,pensez a moi. C' est désagréable sur des images un peu sombres.
Voir photos plus parlantes.
Merci d'avance
cdmt Laurent
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 11:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 14:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Phillips Répondre en citant
cela fait penser à un pb de diffuseur de lumière ou de mauvais remontage, il y a une contrainte mécanique du côté le plus clair, il faudrait démonter la dalle et tout remonter correctement
LOULE04
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 09:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Phillips Répondre en citant
J'ais un doute sur une contrainte mécanique car en sachant que pour faire la modif nous n'avons pas besoin de démonter toute la partie lcd ,backlight ect mais je vais tout de meme vérifier.
cdmt Laurent
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 13:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Phillips Répondre en citant
bon courage, ou alors au remontage du capot arrière ça a été mal remonté et la contrainte vient de là, essaies la TV avec le capot enlevé
LOULE04
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 14:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Phillips Répondre en citant
Bonjour ,
Après redémontage complet du lcd, les frenels avaient bougées. Ne me demandez pas pourquoi ni comment !!!!!!!! mais mon retroéclairage est redenu normal.
Merçi a tous.
Cordialement Laurent
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 22:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Phillips Répondre en citant
ravi de voir que tout est OK, c'était bien un pb au remontage de la dalle.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD Phillips
