pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi
dominique55700
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 09:16 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
bonjour, j'ai une chaine hifi thomson cs 900vd
j'ai malencontreusement connecter une enceinte de la chaine hifi alors qu'elle etait sous tension, maintenant, la sortie de son ne donne plus que sur cette sortie. la 2eme sortie fonctionne bien, et les deux enceintes aussi.
Que faut-il changer comme composant qui aurait claqué ?
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 09:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 11:18 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
tu as du claquer l'ampli BF
verwil
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 11:38 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
Cet appareil doit être équipé de deux circuits intégrés U501 et U502 de type TDA2030.
A l'aide d'un multimètre vérifier la présence de la tension +VS sur la broche 5 du circuit supposé défectueux.
Eventuellement effectuer un relevé comparatif de mesures entre le "bon" circuit et celui supposé défectueux.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 15:27 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
du 2030 !!
ça m'étonnerait fort.
c'est de l'ampli "classe D" sur ces engins....
JPAT
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 19:03 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
Hum... ça sent bon le produit bas de game chinois ça.... Mr. Green
2x11w cela m'étonnerais que cela soit du classe D moi....
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 23:23 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Désolé Verwil a raison, il s'agit bien de TDA2030 Okay .
dominique55700
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 11:58 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
ok merci a tous, je vais verifier ca, et je vous tiens au courant
dominique55700
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 18:49 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
bonsoir, changement du TDA2030 effectué, toujours pas d'amélioration
Je suis pas tres doué avec un multimetre, j'ai peur de fusiller quelque chose. lol
ca pourrait etre quoi d'autre ?
verwil
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 21:25 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
Avez vous fait un relevé des tensions avec votre multimètre?
dominique55700
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 09:15 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
je sais pas comment les faire, je peur des faire des court circuit, les broches sont proche
JPAT
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 17:24 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
Dans ce cas là il suffit de suivre la piste et de tester sur le composant à coté.
dominique55700
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 10:36 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
où je mets la pointe noir du multimetre ?
 j'ai essayé la carcasse, et le rouge sur la borne + du tda2030, j'ai rien du tout quelque soit le circuit, alors que ca marche au moins sur un circuit, et que j'ai changé le tda du 2e, qui ne fonctionne pas
JPAT
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 11:59 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
La masse, tu peux la prendre sur la borne noire de la sortie HP.
Ou alors sur le point commun des condos d'alim.
Tu as quand même vérifié que ce n'était pas juste ton connecteur de sortie HP qui était cassé au moins???
Si tu branches un casque sur ta chaine, tu as les 2 cotés qui fonctionnent???
verwil
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 12:01 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
La pointe noire sur la masse secondaire(par exemple la masse de la prise antenne du tuner,la pointe rouge pour la mesure:
+14 volts sur les broches 5 des TDA. et -14V sur les Br. 3.
dominique55700
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 16:37 (2012)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi Répondre en citant
j'ai +ou-17V sur ces bornes, et pour les deux sorties de son, je supose donc que le probleme est entre le TDA et la sortie elle-meme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:19 (2018)    Sujet du message: pas de son sur une sortie d'enceinte de chaine hifi
