led clignotante pas de fonctionnement de la telecommande
c1truc
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 17:21 (2012)    Sujet du message: led clignotante pas de fonctionnement de la telecommande Répondre en citant
Bonjour ,mon problème est le suivant : la tele s'est eteinte d'un seul coup ,depuis ,seul le bouton on -off de la telecomande fonctionne (appuis long pour allumer la tele) la led qui ne s'allume normalement que en veille et lors de l'utilisation de la telecommande clignote en permanence avec une faible intensité.
a chaque allumage ,la source change ,et il faut l’éteindre autant de fois pour arriver a la bonne source (pour moi hdmi1 ) 'image est nickel . seul le volume fonctionne sur la telecommande. les boutons de reglages sur le coté de l'ecran ne fonctionnent pas.
La tele a 26 mois donc plus sous garantie .....a part ce problème d'allumage ,elle fonctionne bien ( je me sers juste de la télécommande de la box ).
J'ai ouvert le capot ,et aucun condo ne semble avoir gonflé mais je ne suis pas un pro donc pas de certitudes ......
auriez vous une idée du problème ?
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 17:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 21:20 (2012)    Sujet du message: led clignotante pas de fonctionnement de la telecommande Répondre en citant
Merci de présiser le type de l'appareil.
Il pourrait s'agir d'un problème de clavier local.
c1truc
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 21:59 (2012)    Sujet du message: led clignotante pas de fonctionnement de la telecommande Répondre en citant
bonsoir , dsl pour le manque de precisions ,il s'agit d'un televiseur lcd modele LE40B551A6P /Modele code :le40b551a6pxxc.TYPE LE40B551
Si c'est un problème de clavier local , le trouve t'on facilement dans un magasin d’électronique ?
Merci de vos reponses
c1truc
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 14:25 (2012)    Sujet du message: led clignotante pas de fonctionnement de la telecommande Répondre en citant
bonjour ,suite a votre supposition ,j'ai débranché le clavier local , et la nickel tout marche bien (sauf la commande locale bien sur ,mais elle ne me servait pas de toutes façons).
Un grand merci pour le diagnostique si rapide et surtout correct qui m'a évité un dépannage qui j'en suis sur m'aurait couté un bras !
Felicitations pour votre site et bonne continuation
verwil
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 21:00 (2012)    Sujet du message: led clignotante pas de fonctionnement de la telecommande Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
adamoun
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 04:39 (2012)    Sujet du message: led clignotante pas de fonctionnement de la telecommande Répondre en citant
SVP, voulez vous me dire c'est quoi un clavier local, et ou ça se trouve
crazycavan
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 08:55 (2012)    Sujet du message: led clignotante pas de fonctionnement de la telecommande Répondre en citant
Citation:
je suppose que tu doit d abord démonter ton panneau arrière et de repéré les boutons de façades "volume+/-/programme +/-etc.. et de  débrancher le connecteur tous simplement
adamoun
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 13:50 (2012)    Sujet du message: led clignotante pas de fonctionnement de la telecommande Répondre en citant
merci crazycavan, j’apprécie beaucoup
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: led clignotante pas de fonctionnement de la telecommande
