Panne samsung LE46M51BX, s'allume normalement puis s'eteint.
Aller à la page: <  1, 2
Youman
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 15:10 (2013)    Sujet du message: Panne samsung LE46M51BX, s'allume normalement puis s'eteint. Répondre en citant
Alors au niveau de l'alim il n'y pas de problème, a la base je pensais que le problème venait de la, je l'ai donc changé par une neuve.
Je vais regarder pour les cartes inverter, merci ! Elles font quelle taille les cartes inverter a peu près ?
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 15:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 21:05 (2013)    Sujet du message: Panne samsung LE46M51BX, s'allume normalement puis s'eteint. Répondre en citant
Merci pour tes réponses.
Tu avais effectué des mesures sur la carte alim avant de la changé par une neuve ?
"Elles font quelle taille les cartes inverter a peu près ?" si tu avais mis une photo complète du châssis ...
Ca devait y ressembler :
asf21
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 23:41 (2013)    Sujet du message: Panne samsung LE46M51BX, s'allume normalement puis s'eteint. Répondre en citant
Youman a écrit:
Non c'est un modèle LCD, loin de l'époque des TV LED ^^
Désolé. Je ne parlais pas des dalles LED mais du rétro éclairage LED.
Mais vu la réponse de jules150, c'est un rétro à tubes néon... Donc je laisse les plus expérimentés te montrer la bonne route! Wink
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
Youman
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 09:57 (2013)    Sujet du message: Panne samsung LE46M51BX, s'allume normalement puis s'eteint. Répondre en citant
Merci pour les infos !
Bah pour la carte d'alim e vous avourais que j'ai déconné un peu ^^ j'ai pas fait tout les tests, et ça m'apprendra !
Je démonte tout ça au plus vite et je vous met des photos ! Merci Wink
Youman
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 11:11 (2013)    Sujet du message: Panne samsung LE46M51BX, s'allume normalement puis s'eteint. Répondre en citant
Alors voila j'ai démonté le tout, et j'ai fait quelques vérifications. Déja pas de problème de fusible à ma connaissance.
J'ai vérifié les condos sur les cartes inverter et tout me semble en bon état, pas de déformation quelconque ni de soudure qui fait la gueule à mon gout.
J'ai donc allumé la télé, elle affiche d'abord un écran noir avec le nom de la source pendant 2 sec avec rétroéclairage puis j'entend un Bzzz au niveau des cartes inverter et l'éclairage s'éteint. Mais la télé reste active. (comme décrit plus haut quoi Razz
J'ai pris quelque photos des carte inverter, et si je compte faire des mesures quels sont les points caractéristique a vérifier ?
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:03 (2013)    Sujet du message: Panne samsung LE46M51BX, s'allume normalement puis s'eteint. Répondre en citant
OK, donc une mise en sécurité de l'inverter.
Vérifie la résistance de tous les transfos des 2 cartes (partie secondaire), je pense autour de 1 à 1,5KOhms.
Youman
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 16:06 (2013)    Sujet du message: Panne samsung LE46M51BX, s'allume normalement puis s'eteint. Répondre en citant
Je dois alimenter la télé pour faire les mesure ? Parce que j'ai une résistance infinie d'afficher sur tout les transfos ...
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 23:15 (2013)    Sujet du message: Panne samsung LE46M51BX, s'allume normalement puis s'eteint. Répondre en citant
Non pour faire des mesures de résistance jamais sous tension et la carte débranché.
Oups essaye de faire d'autres mesures (combinaisons), regarde il semblerait qu'il y a 2 transfos pour alimenter un tube ...
Ps: j'ai modifié la photo de dessus.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:51 (2018)    Sujet du message: Panne samsung LE46M51BX, s'allume normalement puis s'eteint.
Page 2 sur 2
