Vidéoprojecteur rétroprojecteur Thomson scenium
cybtel
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 11:40 (2012)    Sujet du message: Vidéoprojecteur rétroprojecteur Thomson scenium Répondre en citant
Bonjour , j 'ai un rétroprojecteur vidéoprojecteur Thomson scenium grand modèle 133 cm de diagonale .
Mon problème est le suivant :
J'ai du mal a le démarrer quand il démarre tout vas bien et quand il fait des siennes sa peut durer plusieurs heures avant d arriver a le démarrer . Le voyant s'allume et reste rouge fixe et écran noir .
J'ai vu dans ce forum un endroit ou une personne avait le même problème est en changeant un condensateur cl005 je crois cela a résolu son problème.
Je suis novice en détection de composant je sais souder par contre et j'aimerais savoir ou trouver ce fameux condensateur un de vos administrateurs a dis de le forum qu il etait dans la zone des téléchargements je ne comprend pas ce que cela signifie?
Merci par avance de votre aide a tous
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 11:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
cybtel
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 11:58 (2012)    Sujet du message: Voici mon modèle de retroprojecteur videorpojecteur Répondre en citant
verwil
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 21:11 (2012)    Sujet du message: Vidéoprojecteur rétroprojecteur Thomson scenium Répondre en citant
S'il s'agit d'un modèle équipé du chassis ITC222 (inscrit sur le dos de l'appareil),le condensateur CL005 se trouve sur la platine de gauche horizontale.
Au milieu de la platine il y a deux radiateurs en forme de U, CL005 se trouve derrière celui de gauche.C'est inscrit sur le circuit imprimé.
cybtel
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 23:23 (2012)    Sujet du message: Vidéoprojecteur rétroprojecteur Thomson scenium Répondre en citant
Avant tout merci pour votre réponse , j'ai chercher et je ne trouve pas a l'horizontale  comme vous m'avez dit dans votre message. Je ne trouve pas les références de mon rétroprojecteur
Je joins une photo de mon rétroprojecteur a l’intérieur .
La carte a gauche est verticale sur mon retroprojecteur est ce celle en haut gauche ou les fils partent sur les boutons du devans et ou il y a le fusible ?
verwil
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 11:00 (2012)    Sujet du message: Vidéoprojecteur rétroprojecteur Thomson scenium Répondre en citant
Merci d'indiquer le type de l'appareil et le type du chassis inscrit sur le fond arrière et certainement sur l'étiquette collée au dessus des péritels.
cybtel
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 12:29 (2012)    Sujet du message: Vidéoprojecteur rétroprojecteur Thomson scenium Répondre en citant
Bonjour je viens enfin de trouver l’étiquette je suis un peu myope  Embarassed  elle était derrière en gros en plus moi je chercher à l'intérieur de la tv
Les références sont:  52W65ES   TYPE 437/ ICC19 MM EN
verwil
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 13:36 (2012)    Sujet du message: Vidéoprojecteur rétroprojecteur Thomson scenium Répondre en citant
Re
Avec la bonne référence ça devrait aller mieux.
A droite du transfo THT ,le long du radiateur en alu.CL005 se trouve juste derrière le petit transfo driver LL001.
cybtel
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 16:26 (2012)    Sujet du message: Vidéoprojecteur rétroprojecteur Thomson scenium Répondre en citant
Un grand merci Verwil c est bien là qu'il est .
Je vais attendre voir car j 'ai reellement un doute que ce soit ce composant car en tapotant sur tht sa redemarre je me demande si il n y a pas une soudure dessous qui fais des siennes.
Comment tester ce fameux cl 005 ?
verwil
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 12:51 (2012)    Sujet du message: Vidéoprojecteur rétroprojecteur Thomson scenium Répondre en citant
En effet, ne pas hésiter a refaire les soudures au niveau de la THT.
Pour vérifier CL005 il faudrait un capacimètre,mais vu le faible coût de ce composant,en cas de doute ,le mieux est de le remplacer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:34 (2018)    Sujet du message: Vidéoprojecteur rétroprojecteur Thomson scenium
