Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son]
Grougrou
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 21:27 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
je viens vers vous un peu désespéré car ma télé s'est récemment éteinte toute seule, et le voyant de veille s'est mis à clignoter. Confiant et après avoir vu de nombreux cas similaires, je change les 7 condensateurs. Et là... Toujours rien... J'ai l'impression que l'ultime solution est de regarder du coté de l'eeprom. Seulement, je ne la trouve pas !
J'ai démonté la carte main, mais tout se ressemble et l'eeprom ne se distingue à priori en rien d'autres composants. Pouvez-vous m'aider à l'identifier ? Merci beaucoup !!!
La qualité n'est pas fameuse, mais voici une photo de la carte (REF : BN94-02308B):
EDIT: CARTE CHANGÉE, IMAGE REVENUE MAIS PROBLÈME DE SON (VOIR PLUS BAS...)
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 21:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
Grougrou
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 15:18 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
...Personne ne peut m'aider ?...
Dites moi quels renseignements vous manquent. Désolé mais j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des infos sur cette TV, même sur les sites étrangers.
Grougrou
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 18:46 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
J'ai trouvé que  la carte est aussi connue sous la référence BN94-01812D, si ça peut vous aider... Et m'aider...
Grougrou
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 15:00 (2012)    Sujet du message: LCD Samsung, plus de son... Répondre en citant
suite à une panne de ma TV Samsung LE46A556, j'ai remplacé la carte mère. (après avoir changé les condensateurs)
Elle remarche nickel ou presque car je n'ai plus de son...
Lorsque je modifie le volume, le symbole du casque apparait. Quand je branche un casque, le son sort bien du casque.
J'ai réinitialisé la tv par 2 moyens : touche"exit" appuyée longtemps puis validation et menu service "reset factory". J'ai également tenu le bouton veille appuyé + de 30 sec.
Je ne vais pas plus loin de peur de faire des dégâts supplémentaires.
Savez-vous de quoi cela peut venir ?
Merci beaucoup !!!!
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 22:12 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
Messages fusionnés, merci de continuer a la suite du premier pour la bonne compréhension de tous.
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 08:26 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
Bonjour Grougrou, Salut Jules,
C'est un mauvais paramètre dans le modes service, essaye de mettre des photos de celui ci, voila un TUTO
Grougrou
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 08:57 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
merci pour ta réponse et désolé pour le doublon...
Voici des photos des options du menu service.
La Référence de la TV est LE46A556 P1MXZF
Version CN03
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 09:08 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
Essaye de mettre la ligne High Devi. (photo n°2) sur ON, puis mais en veille, je pense que c'est ça....
Ne touche qu'a ça pour l'instant.
Grougrou
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 09:42 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
Merci CC, manip effectuée, mais toujours pas son. Si tu as une autre idée, je suis preneur !
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 15:10 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
ça ne serait pas la prise casque qui serait défectueuse ??, lamelle oxydée ou ne revenant pas assez pour faire contact, à vérifier.
Grougrou
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 15:25 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
Je vais vérifier ça rapidement.
Ce qui m'étonne c'est que ce problème est arrivé juste après que j'ai changé la carte.
Du coup il est vrai que je pensais plus à un problème logiciel, d'autant plus que je n'ai jamais utilisé cette prise.
Dès que j'ai du temps pour redémonter je m'en occupe, merci pour votre aide !
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 15:44 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
pas de quoi en espérant avoir pu vous aider
Grougrou
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 15:47 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
Je vous tiens au courant de la suite.
Grougrou
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 13:03 (2012)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son] Répondre en citant
Bon, ben la prise jack a l'air ok...
Je pense que le problème vient d'un mauvais réglage dans la nouvelle carte que j'ai acheté, vu qu'elle venait d'un téléviseur différent.
En attendant j'utilise ma chaine Hi-Fi pour avoir le son en entrée auxiliaire (car la sortie jack de la tv fonctionne). C'est chouette niveau qualité, mais je ne désespère pas de trouver un jour le bon réglage pour que ma tv soit autonome !
Si j'y arrive dans quelques temps, promis, je vous fais part de ma solution.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:07 (2018)    Sujet du message: Panne LE46A556 [De l'image mais pas de son]
