tv samsung
cecas
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 17:24 (2012)    Sujet du message: tv samsung Répondre en citant
bonjour, panne alim tv samsung LE40A6761MXZF
je branche led rouge allumée j'appuis sur ON l'alim demarre 2 secondes puis s'eteint 2 secondes puis redemarre  et ainsi de suite
toujours led allumée en rouge
tous les capas secondaire ont étés changés.
par contre je n'ai pas de tension st/by
merci de votre aide.
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 17:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
jadida
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 17:40 (2012)    Sujet du message: tv samsung Répondre en citant
bonjour!   pour commencer démonte la plaque d'alimentation et tu regarde le régulateur de tension il chauffe et fait couler le plomp ( laiton)
sur le composant a coté et ça fait court circuit .    salut et a la prochaine .
bonjour a tout le monde!
je me suis inscris pour apprendre l'éléctronique avec vous parceque j'adore ce métier,j'en de faire l'éléctronique.voila si tout, et a bientot .
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 21:45 (2012)    Sujet du message: tv samsung Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Jadida, c'est quoi cette réponse ???
Cecas
+ de précisions seraient souhaitables.
Led rouge allumée = une tension sur l'alim !
L'alim demarre 2 secondes puis s'eteint 2 secondes et le rétro-éclairage ?
Peu tu mettre des photos des différentes cartes références.
Tiens-nous informé.
cecas
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 16:47 (2012)    Sujet du message: tv samsung Répondre en citant
pas de retroeclairage
en fait en 2 secondes il n'a pas le temps de s'allumé
donc impossible de savoir si il fonctionne
il faudrai shunter le st/by pour voir si il demmare mais je ne sait pas comment
carte alim BN44-00197A
3925310014AD  Rev1.2
desolé pour la pub su la photo,mais c'est plus rapide
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 21:23 (2012)    Sujet du message: tv samsung Répondre en citant
ce serait bien d'avoir des photos de ta carte d'alim y compris des soudures des condos remplacés
cecas
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 18:09 (2012)    Sujet du message: tv samsung Répondre en citant
carte alim remplacer, toujours le meme probleme
les 2 secondes ou l'alim demarre toutes les tensions sont corectes
je pense que le probleme vient de la carte gestion BN41-01022C
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: tv samsung
