PANNE Sur televiseur PHILIPS
SEBASTIEN644
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 14:49 (2012)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS Répondre en citant
bonjours je vient de recuperer un téleviseur et quand je l'allume g l'ecran avec des point et l image bouge mais on i voit rien .
C EST un televiseur philips 47PFL7642D/12
si quelqu un peut maider a resoudre ce probleme merci d avance
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 14:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 15:06 (2012)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS Répondre en citant
merci d'utiliser le formulaire de demande d'aide du forum et de mettre une photo du défaut
SEBASTIEN644
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 15:33 (2012)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 47PFL7642D/12
Chassis :
Default constaté : ECRAN AVEC PETIT point et image ilisible
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles les alimentation tout est ok
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 15:34 (2012)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS Répondre en citant
une photo serait le mieux pour constater le défaut et avoir un diag le plus juste possible
SEBASTIEN644
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 15:37 (2012)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS Répondre en citant
voila la photo du probleme
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 15:38 (2012)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS Répondre en citant
Re
ce doit être la carte T-con, il faut ouvrir le TV et relever la ref de la carte
SEBASTIEN644
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 15:48 (2012)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS Répondre en citant
vous savez combien coute cette carte et etes vous sur que la panne vient de la.
Et sa correspond a quel carte dans la télé?
SEBASTIEN644
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 16:24 (2012)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS Répondre en citant
COMMENT etre sur que cela vient de cette carte t con, cette carte est laquelle dans la télé car il y en a plusieur dans ma télé ? et il possible de faire des essai pour etre sur que cela vient de cette carte? mERci d avance de vos reponse
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 16:28 (2012)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS Répondre en citant
oui évidemment il y a plusieurs cartes dans un TV et il n'y a qu'une seule T-con.
en cherchant avec le bouton "recherche" et en mettant T-con dans les LCD tu trouveras toutes les infos, y compris des photos.
c'est la carte qui est sous le blindage métallique en haut au milieu et qui est reliée par le câble LVDS à la carte MAIN d'un côté et par des nappes à la dalle de l'autre.
SEBASTIEN644
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 18:13 (2012)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS Répondre en citant
SA REssemble a sa une carte t con
ma reference est db823V 1320A1 vous savez ou je peut trouver sa.
SEBASTIEN644
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 19:42 (2012)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS Répondre en citant
Quelqu 'un peut m'aider esque c sa qu il faut que je change et ou je peut trouver cette carte ?  merci de me repondre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:42 (2018)    Sujet du message: PANNE Sur televiseur PHILIPS
